buon giorno su una lavatrice candy GO che sono andato a vedere,si riscontra che dopo iniziato il lavaggio si blocca ed inizia da capo il lavaggio;le spie del tempo residuo ritornano all'inizio questo e quello che mi dice la signora,io ho invece notato che dopo circa 1/2 h di lavaggio dall'inizio con il programma cotone non riscalda l'acqua,controllo la resistenza ed è OK 27 ohm,mentre non sapendo il valore della sonda a pastiglia non riesco a decifrare se e buona o meno.
facendo con il phon ed il tester posizionato sui 20K ohm la sonda scende in maniera progressiva senza tentennamenti partendo da temp.ambiente che misura circa 19kohm.
secondo voi è OK?
la scheda e il tipo senza condensatore poliestere ma ha solo gli elettrolitici,ed e stata sostituita circa 4 anni fa dall asss.candy cosa mi consigliate di fare?
saluti
aspetto un vostro parere.
verifica se arriva tensione alla resistenza, e verifica le saldature della scheda.
per curiosità qualè il modello esatto della lavatrice?
