Indesit Iwsc 5085 Spie Lampeggianti Non Funziona
La macchina in oggetto, dopo una interruzione di alimentazione durante il lavaggio, non ha più funzionato. Ora alimentando la macchina si deve aspettare, oltre dieci minuti, prima che dia segni di vita, dopo detto periodo parte con tutte le spie lampeggianti e non risponde ad alcun comando.
Di seguito l'immagine della scheda elettronica:
Del_User_149266
Prova a cambiare lo switch dovrebbe essere l'integrato nella seconda foto nella seconda basetta a destra, quella in verticale sulla destra del condensatore elettrolitico verde. dovrebbe essere un lnk 304/5/6/7 o un TNY ecc, l'integrato lo trovi tranquillamente su ebay.
Modificato: da cesarini
Del_User_149266
Le frecce che vedi nei componenti della seconda foto, non riguardano la tipologia del tuo guasto.
Grazie per il suggerimento,Cesarini.
Provo a cambiare il componente.
Di seguito la scheda (lato componenti) precedentemente postata di altra LT:
Del_User_149266
Si si le conosco.....qualcuna sono riuscito a riparare altre no.
  • 3 months later...
Ciao, è stato risolto il problema? Perchè anche io cel'ho, mi è saltata la corrente (errore mio, supero potenza) e al ritorno non si accende. Dopo 7-8 minuti parte e tutte le spie lampeggiano. Il mio fidanzato ha guardato la scheda ma visivamente non c'è niente, sapete indicarmi quale condensatore cambiare o se c'è qualche altro elemento da sostituire? grazie.
Del_User_149266
Personalmente la prima cosa che farei andrei all'assistenza e la farei riprogrammare, tonto loro lo vedono se è il caso o meno. :smile:
Ciao, oggi ho ripreso la scheda riprogrammata (almeno così mi hanno detto loro, ma nessuno ha la sicurezza che sia stata davvero riprogrammata). L'attacco, accendo la lavatrice e taaaaaaaaacc, tutto come prima. Spie che lampeggiano all'infinito. Adesso, stavo pensando, essendo lavatrici elettroniche può essere la sonda di controllo temperatura dell'acqua? Cosa mi consigliate, cambio il condensatore sulla scheda o provo la sonda??
Del_User_149266
Mah....loro non si sono accorti se era da riprogrammare o meno ? :toobad: controlla quando si blocca e ti lampeggiano tutti i led orizzontali, quelli verticali sulla destra della macchina sono 6 partendo dal basso in alto se qualcuno si accende a luce fissa.
Allora le orizzontali lampeggiano tutte e le verticali si vedono bene in foto. Ma quelle fisse indicano dove è situato il problema? (in foto non si vedono lampeggiare le orizzontali, ma lampeggiano... :smile: )
Modificato: da Ines Spirito
Del_User_149266
Si errore di comunicazione, è la scheda, strano che non si siano accorti all'assistenza se era il caso di provare a riprogrammare o se invece erano altri componenti della scheda. ^_^
posso provare con il condensatore tny?" oppure é qualcosa inerente alla centrifuga o allo scarico?
Del_User_149266
Se sapevo il guasto della scheda te lo avrei già detto.
Se hai già provato a sostituire il Tny, nell'alimentatore, senza esito, prima della sostituzione della scheda verifica il pressostato.
Modificato: da Basilio59
  • 10 months later...
Anch'io ne ho una nella stessa condizione.... Dalle mie parti l'assistenza si è rifiutata di ricevere la scheda...
Non ci sono condensatori elettrolitici gonfi o componenti bruciati.. Qualcuno ha novità?
  • 3 weeks later...
istintowashing
Nel frattempo ho spedito e già ricevuto il modulo Arcadia riprogrammato! L'ho provato e ha ripreso regolarmente vita! Solo che ora devo risolvere anche un guasto alla bobina tachimetrica (evidentemente la macchina ha ricevuto un bel sbalzo di tensione che ha fatto cancellare il firmware della scheda e bruciato la tachimetrica).
Appena riesco a trovarla e testarla vi farò sapere se riesco a resuscitare completamente la IWSC5085!
