Buongiorno a tutti, ho un problema con una Candy Grandò GO F 147. A fine di un lavaggio il cestello non ha più girato! Ho fatto delle prove senza panni , riesce a caricare acqua ed a scaricarla, ma con selettore in centrifuga niente, si sente un iniziale rumore di acqua e poi si ferma tutto. Nessun segno dal motore, spie rosse accese, la cinghia è buona/tirata e non sfilacciata.
Cosa potrebbe essere?Grazie
sarebbe di aiuto verificare il codice di errore che ti segnala la lavatrice qui puoi trovare le indicazioni. Conta i lampeggi della spia accesa.
Nessuna spia lampeggiante, l'errore non rientra nell'elenco del link inviatomi.........il cestello non gira più ne in programma di lavaggio ne in centrifuga...........
Può essere il condensatore? C'è un condensatore in questo modello di lavatrice?
Meglio un Tecnico?
Scusate ma ho una montagna di panni da lavare! :) Grazie
Ciao, ha la scheda, controlla la lunghezza delle spazzole come ti è stato indicato. Se un centimetro sostituiscile.
Effettivamente i carboncini hanno 1 cm circa, devo comperare le spazzole complete di carboncini o solo carboncini?scusate l'ignoranza mha..... :smile:
Diomede Corso
Ci sono spazzole che si possono rigenerare sostituendo solo il carboncino nel portaspazzola... e spazzole che invece vanno sostituite per intero in coppia, dipende..
Intanto grazie a tutti a voi, proverò a sostituire le spazzole, speriamo bene.... saprò dire ;)
