Problema Chiusura Bft 2 Ante Centralina Alcor
Dopo tanti anni di onorato servizio , negli ultimi 3 , ho cambiato prima i motori e poi le fotocellule .
ora si presenta questo difetto : il cancello si apre regolarmente , poi la prima anta inizia a chiudersi ; quando la seconda parte , dopo un secondo si blocca tutto. (se premo il telecomando torna ad aprirsi regolarmente)
mi hanno detto che è la centralina ma ora come ora non ho i 200€ per la sostituzione ... magari è un componente da pochi euro
Qualcuno può essermi di aiuto?
Grazie in anticipo.
Potrebbe essere solo un relè da sostituire come molto altro, bisogna essere in grado di fare un controllo a banco per stabilire il problema a meno che qualcuno non conosca bene il difetto, bye
