Lavatrice Whirlpool Awe6529 - Errore F08
Diomede Corso
Ciao Amici...
scheda già riparata qualche anno fa, risalta e ritiro la lavatrice... riparo la scheda ma mi sbampa il bloccoporta (non vi dico per sbloccarlo trattandosi di carica dall'alto!! Qui faccio autogoal :D),
Quindi bloccoporta ripristinato e vado per ripartire... si accende, scarica, inizia il giro avanti... poi... F08: resistenza e sonda sono ok... cos'altro devo guardare!?
E' praticamente nuova che meriterebbe una scheda nuova... ma voglio insistere!
Chi mi da una mano!? GRAZIE! :D
Diomede Corso
Ma non va in massa... e nemmeno è interrotta... quella di riscaldamento dell'acqua intendiamo...
Oppure ti riferisci a qualche resistenza sul circuito della scheda?!
Del_User_149266
La resistenza del lavaggio, va a massa ma lievemente e il tester non la vede ma la scheda si, di solito si gira la apina, ma non sempre va bene, dipende dallo squilibrio del neutro, fai così: stacca il filo della terra nella resistenza e la terra attaccata al cestello dietro la puleggia cestello e prova.
Diomede Corso
:o ah beh... tolgo la terra dal centrale (filtro antidisturbo) non faccio prima!? Oggi pomeriggio provo...
:thumb_yello: Grazie cumpà
ciao la manopola del tester devi provarla a metterla sulla scala massima e pio devi togliere i fili della resistenza e della massa e prova a vedere se c'è una dispersione .
a volte diomede a me è capitato che con il tester impostato in ohm a 20M non mi da nessuna dispersione mentre impostandolo a 200m mi segna la dispersione che è quella che la scheda probabilmente rileva.
fai questa misura sulla resistenza e vedi cosa leggi.
bye
Del_User_149266
Se stacchi la terra del filtro antidisturbo, non fai funzionare bene il filtro perchè non funzionano i condensatori verso terra che servono da funzionamento ( serie Y2 ) questo può generare disturbi elettrici ad esempio 3 armonica ( 150 hz ) quando è in funzione il motore perchè internamente alle schede praticamente sono quasi zero. Di conseguenza è meglio isolare l resistenza dalla terra generale per interrompere il piccolo flusso di corrente verso terra che si sommerebbe a quello di funzionamento del filtro antidisturbo sentito dal microprocessore ( carico imprevisto in quel dato momento del programma ). Staccare la terra dal gruppo cesto dietro la puleggia ( dove di solito è collegata ) serve per isolare la resistenza di terra quando c'è acqua in vasca. :thumb_yello::smile:
Modificato: da cesarini
Diomede Corso
Aggiornamento: la scheda sì è di nuovo sbampata <_<:thumbdown:
Quasi quasi ci rinuncio e prendo via i pezzi per metterli sulla AWT8104 di mamma che non centrifuga più nemmeno quella.... :(
Che periodaccio... :( tutto che non va...
Del_User_149266
Cioè si è sprogrammata nuovamente ? anche per me non è un bel periodo...... :(
Diomede Corso
No... si è di nuovo spenta, ha fatto una fiammatina ;(
Del_User_149266
Controlla dove la fatta, potrebbe essere anche una saldatura difettosa che ha sfiammato all'attacco di un carico. es: il motore.
