Ariston L 64: Codice Errore Falso?
Ciao a tutti,
ho una Ariston L 64 con il display a 4 led.
Da alcuni giorni, appena avviata, mi appare il lampeggio rapido del II e del IV led che, consultando il manuale dovrebbe significare " filtro sporco ".
L'ho controllato e non sembra per niente ostruito.
Riesco a far partire la lavastoviglie solo dopo averla spenta, atteso un pò, riaccesa mantenendo la manopola sul reset per almeno 5 minuti.
Mi chiedo se è possibile che il messaggio di errore sia dovuto a qualche problema di elettronica, dato che con la manovra del reset prolungato alla fine parte regolarmente.
Grazie anticipatamente e ciao.
Del_User_149266
Prova a staccare tutti i connettori della scheda di potenza e di inserirli nuovamente, se non funziona dai un po di spray di tipo secco per circuiti stampati nella scheda. Se ancora non funziona devi controllare se è in smd perchè c'è da fare un'altra prova anche se non è per tutti.
  • 1 year later...
bertolidaniele
Salve ho la stessa lavastoviglie e mi si sono accese lampeggianti la 1° e la 3° spia, spento e riacceso è ripartita completando il programma di lavaggio
inoltre è da un po di tempo che quando deve sganciare la pastiglia emette alcuni bip che significa?
