Manuale Scheda Comando Cancello
Salve agli utenti del forum.
Cerco un manuale di istruzioni (quelli nelle confezioni) di una scheda comando su cui c'è scritto solo la dicitura : 104MA-1.06
e basta . Credo sia prodotta in polonia , è per due motori , lampeggiante , 2 fotocellule , 2 start, uscita serratura 12V , connettore ricevente.
Grazie.
Del_user_206300
potresti usare MultilizerPDFTranslator ( free tre pagine alla volta)
Purtroppo questo documento è protetto e quindi non si può tradurre con il programma citato. Comunque grazie per l'interessamento.
Ecco la traduzione con Google translator:
Programmatore a microprocessore tipo A274
Un temporizzatore 274 è utilizzato per controllare attuatori elettromeccanici non
con frizione meccanica.
specificazioni
230Vac (+ 6% - 10%) 50/60 Hz
Potenza 840W
Max potenza motore 2x380W
Capacità massima di carico di 500 mA Accessori
Electro-24 Potenza max W
Temperatura di funzionamento
-20 ° C a + 50 ° C
Fusibili di protezione 4
Modalità di funzionamento automatico / Step by step
Tempo di apertura / chiusura regolabile da 6 a 60 sec.
Tempo di pausa regolabile da 0 a 120 sec.
Predominio ali regolabili da 0 a 30 sec.
Potenziometro regolabile spinta
Dimensioni alloggiamento 90x195x250
Standard di sicurezza IP54
NOTA
Il programmatore deve essere collegato alla rete attraverso un interruttore
la soglia di attivazione differenziale di 0,03 A.
NOTA
Qualsiasi modifica delle impostazioni degli interruttori sul programmatore devono essere effettuate dopo
viene tolta l'alimentazione.
VARIE FUNZIONI DI CONTROLLO
POTENZIOMETRI
"A" - regolazione dei cilindri di spinta in apertura e chiusura (accoppiamento elettronico);
"B" - tempo di pausa regolabile dopo l'apertura e prima della chiusura (solo in modalità
automatico);
"C" - tempo attuatore regolabile per aprire e chiudere;
"D" - termine d'esecuzione regolabile chiusura di un cancello (significativo utilizzando
elettroserratura sul cancello);
