Salve a tutti!
Volevo approfittare della vostra esperienza e conoscenza per l'acquisto di una nuova lavatrice, visto che la mia vecchia Whirpool AWM 5081/A si blocca quando raggiunge la centrifuga.
La prima volta che è successo il tecnica ha cambiato la scheda interna alla modica cifra di 150 euro, quindi visto che il problema si è ripresentato è il caso di cambiarla.
In negozi si sa brulicano di modelli e ogni commesso cosniglia la sua, come orientarsi?
Grazie mille per la vostra disponibilità
Barbara
PS la mia famiglia è composta da 4 persone con due bimbi di 5 e 3 anni
Una lavatrice di 6 7 kg va bene
Dipende anche dalle abitudini .
Poi non specifichi da che prezzo vuoi iniziare . Non so specificato meglio
anche 8 kg non mi dispiacerebbe, volevamo spendere sotto le 400 euro.
Grazie per la tua risposta. Ma la centrifuga a me interessa poco, perchè conla centrifuga troppo alta i panni mi escono troppo sgualciti e stirarli è una faticaccia, preferisco lasciarli mezza giornata in più, ma stirare di meno. Adesso nella mia la faccio andare a 500 giri!
Prego-------------Pero quella con il display ti consiglio la rex ad inverter che puoi regolare dai 400 anche 500 fino a 1000....Spero di esserti stato utile....
del_user_193193
È molto importante che tu abbia detto che fai andare la centrifuga a bassi giri, perché così è possibile consigliarti la lavatrice che meglio si adatta alle tue esigenze.
Infatti l'abitudine di far centrifugare il bucato sempre a velocità ridotta porta ad un rapidissimo consumo delle spazzole del motore. Quindi una lavatrice con motore inverter sarà la scelta giusta.
Hai detto anche che vuoi mantenerti sotto le 400 euro, perciò ti consiglio ASSOLUTAMENTE la Haier HW70-B1286.
Lascia perdere le lavatrici con mille funzioni inutili (vapore, sensore di peso, ecc.), perché hanno componenti in più sempre pronti a guastarsi.
Caratteristiche Haier HW70-B1286:
- 7 KG
- 1200 RPM regolabili
- Motore Inverter
- Bloccaporta istantaneo
- Display grazie al quale è possibile personalizzare esattamente la durata del lavaggio, il numero di risciacqui (da 1 a 7 più 3 supplementari), la durata della centrifuga finale, e gli altri parametri (temperatura, centrifuga, ecc.)
- Partenza ritardata 0-24h con intervalli di 30 minuti!
- Cestello e trascinatori ad onda
- Guarnizione oblò e cassetto con trattamento Haier antibatterico in grado di prevenire la formazione di batteri all'interno della lavatrice (più del 99.8%)
Prezzo? È possibile trovarla su internet a circa 315 euro, spedizione inclusa.
Pagina della lavatrice: http://www.haier.com/it/prodotti/lavaggio/lavatrici/hw70-b1286.shtml
Che brutta lavatrice troppo silenziosa..mi piacciono a me quelle rumorose ad inverter e a spazzole ti consiglio più la mia...
Kain che vuoi dire troppo silenziosa ?? Tutti cercano lavatrice super silenziosa tranne te !! Boh non ti capisco
A me mi piace rumorosa deve fare casino come lelectrolux ad inverter non come la aeg Bosch lg o la hotpoint o siemens perche non mi capisci?Spiegami il perche?
del_user_193193
Kaim... Veramente dovresti essere tu a darci delle spiegazioni sul tuo folle ragionamento!
Comunque credevo che fosse passata l'epoca dei troll, e invece...
WaterSystem123, più che troll a me sembra follia, oppure semplice stupida innocente mania di prendere per il fondo dei calzoni iol prossimo.
Forse a volte siamo un po' troppo tolleranti.
PS C'è anche una categoria che ama, per motivi sessuali, le lavatrici che in centrifuga si scuotno tutte, come le peggiori degli anni 60. De gustibus......
Quoto
Mi piace rumorosa perche non mi piace la silenziosità punto ecco perchè mi piace cosi e poi perche sono sempre stati i motori a spazzole i miei preferiti poi inverter e ad induzione sono stato chiaro adesso...
Credo che ormai l'utente babs30 sia scappata scoraggiata dalla discussione...
io non consiglierei mai una macchina cinese comunque!
Per quanto riguarda il discorso delle centrifughe ridotte ha ragione Watersystem, è meglio una lavatrice col motore pilotato a inverter.
Io personalmente, visti i requisiti di prezzo e capacità prenderei una di queste della Hoover
http://www.hoover.it/grandi_accosto/prodotti/scheda_prodotto.asp?id=DYN%208124%20D3P-30&id1=844
o in alternativa una Hotpoint... anche se il fatto che ormai sia della Whirlpool non mi sconfinfera minimamente, fortunatamente per ora sono ancora con meccanica originale della Indesit...
http://www.hotpoint-ariston.it/prodotti/-/prodotti/F083319
Dj gabriele io volevo spiegare le mie spiegazioni e mi hanno sfiduciato ecco cos e il problema sostienimi almeno credo che mi capisci
Kaim non vorrei essere crudele ma il modo in cui ti esprimi non è abbastanza chiaro ! Quindi non ti capiamo
Allora volevo dire che mi piacciono i motori a spazzole e perche la lavatrice e rumorosa e poi ho fatto la classificadei motori che mi piacciono a me al 1 il motore a spazzole poi ad inverter ed a induzione spero che e chiaro ora...
del_user_193193
Inverter e induzione sono la stessa cosa..........
Per DJ_Gabriele:
Sotto le 400 euro i materiali delle lavatrici mi sembrano un pò tutti gli stessi, cinese o non cinese.
A parte la provenienza, mi sembra una macchina eccellente viste le caratteristiche e l'alta flessibilità della programmazione. Poi per il prezzo ne vale proprio la pena.
Ovviamente è un'opinione personale.
Ah si induzione sono la stessa cosa?Non lo sapevo...Per caso hai una hotpoint futura fa rumore e la miele?Secondo te saranno meglio o peggio le hotpoint dopo l acquisto con whirpool?A me hanno detto buone..Vedremo..
Anche sotto i 400€ non sono affatto la stessa cosa: vai a cercare un ricambio Haier tra 3-5 anni e sappimi dare un riscontro, cercane invece uno Candy e vedrai che lo trovi ovunque, dicasi lo stesso per il gruppo Whirlpool/Indesit.
Inoltre ti perdi la possibilità di fare garanzia estesta con il produttore e altre amenità come l'intervento assicurato in 48 ore, ecc... inoltre, se vogliamo credere a quello che scrivono su Altroconsumo, Haier si posiziona sotto le altre lavatrici di almeno 40 punti rispetto alle peggiori macchine europee per qualità e prestazioni, di certo per me sono tutti deterrenti e non mi spingono ad incentivarne l'acquisto.
  • 4 weeks later...
cari amici tecnici, scusate se vi ho mollato lì senza un riscontro, ma nel frattempo la mia lavatrice ha continuato a funzionare se non le faccio fare un risciacquo supplementare e così ho un po' trascurato la ricerca e le vostre preziose informazioni, però naturalmente la spada di damocle incombe sempre sul mio elettrodomestico e quindi ogni tanto sfoglio volantini e così ho visto:
- una Hotpint Ariston con motore trifase, 9kg tutti i soliti programmi... a 349euro
- una Hoover, 10 kg, con motore inverter, diplay digitale, soliti programmi... ma a 499!
Si potrebbe approfitare dell'offerta di Uniero che inoltre restituisce parte dell'importo in buoni spesa... vabbè queste sono cose che esulano... :P
Ho dato un'occhiata alla Haier, ma dalle mie parti non c'è l'assistenza e questo un po' mi spaventa..
grazie a tutti
Il link dell'hotpoint ariston fa federe una lavatrice whirpool quindi controlla meglio se l'offerta è hotpoint o whirpool ..
Non che a questo punto cambi molto ahahahha ;)
è un annuncio pubblicitario emblematico...
Comunque io voto la Candy!
Modificato: da DJ_Gabriele
