Lavastoviglie Rex Tt803
Salve a tutti e ben ritrovati,
da un po di giorni ho un problema con la mia lavastoviglie TT803rex,
Qualsiasi programma che esegue a fine ciclo (o penso che sia fine ciclo) emette per un po di tempo due bip con una pausa, non riesco a trovare un listato di codici di errore per questa lavastoviglie, qualcuno mi puo' aiutare!!!
Enzo.
Scusate se insisto ma ho bisogno del vostro aiuto!!!!!
  • 8 months later...
Salve a tutti.....
il problema sopracitato era somparso da solo, ora
dopo circa 8 mesi si e' ripresentato di nuovo.........
voglio provare a pulire il pressostato, dove si trova posizionato???
Modificato: da arciere3368
Il pressostato non si pulisce ma eventualmente se ne prova il funzionamento soffiandoci dentro e provandone i contatti con il tester per essere sicuri che ci sia l'effettiva chiusura di essi.
Quello che puoi pulire/sturare è, eventualmente, il tubicino che parte da esso e arriva alla trappola dell'aria. E anche quest'ultima potrebbe essere intasata, quindi da verificare.
Sul dove si trova, su questo modello, non lo so.
Probabilmente se smonti il pannello laterale, dal lato dell'airbreak, lo trovi nelle sue vicinanze.
