Rex Rl 75Cxv Collettore E Spazzole Motore Sole: Ticchettio.
Ciao a tutti.
Ogni tanto sono alle prese con la manutenzione della mia lavatrice....
Questa volta ho provveduto a spontarla poichè avvertivo chiaramente un tichettio provenire dal motore; le spazzole scintillavano copiosamente, ed il collettore mostrava segni di sfiammata in un solo punto, in cui si erano accumulati residui carboniosi. il profilo delle spazzole appariva "sbeccato".
Ho provveduto a pulire le scanalature del collettore, ed a passare carta abrasiva finissiva sul collettore medesimo; ho rifatto anche il profilo delle spazzole.
L'efficienza del motore è migliorata, lo scintillio quasi del tutto scomparso.
Il ticchettio rimane, anche se in minor misura.
Ciò è dovuto al fatto che un settore del collettore è leggermente "rialzato", e quindi crea uno scalino; ho cercato di farlo scomparire con la carta abrasiva fine, ma comunque è ancora lievemente percettibile....
Ne sapete qualcosa? Il settore si sarà rialzato per effetto dello scintillio e quindi del surriscaldamento, oppure è il sollevamento del settore che ha causato il problema?
Che significa? collettore a fine vita?
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
ciao, penso proprio di sì, che il collettore sia andato. Fai un ultimo sforzo per vedere se è recuperabile. Smontalo del tutto e porta
l' indotto da un tornitore. poi rimonta il tutto cambiando anche le spazzole. Una preghiera, e accendi la lavatrice.
