Mi si è rotto l'altoparlante esterno del ticino metal 2000, la bticino non lo vende, dice che bisogna comprare il metal 2000 nuovo! su internet nulla, sapete dove posso trovarlo? grazie
marca owe 45 ohm
Dovrebbe andare bene quello di una radiolina, probabilmente lo troverai con la resistenza un po più bassa, provalo se ti da problemi di regolazione del volume correggi la resistenza inserendone una in parallelo del valore che manca a raggiungere 45 ohm
Maurizio Colombi
trovato ad acilia da todaro.
Cos'è......una frase in codice? :superlol:
  • 3 months later...
Ciao...ho il tuo stesso problema... Come hai risolto? L'altoparlante che hai acquistato è della stessa impedenza dell'originale (45 ohm)? Perché io ne ho trovato uno che potrebbe andar bene fisicamente ma è 25 ohm...
Io andrei dritto col 25, il finale dovrebbe adattarsi...
Diverse sarebbero le cose se fosse un ampli da100W con uscita a trasformatore.
Sei sei preoccupato per star sereno inserisci in serie una
Resistenza da 10Homm bastano ed alzi un pelo il volume.
Modificato: da enricopedro
