Lavastoviglie Ariston Lf 70 - Allarme A05 Ed A03
Salve a tutti,
la mia lavastoviglie Ariston LF 70 improvvisamente ha dato l'allarme A05, dopo aver atteso inutilmente che continuasse il ciclo è stata spenta e riaccesa ed ha finito regolarmente il ciclo (quello breve da 20 min).
In un successivo lavaggio si è ripresentato lo stesso errore, riprovando a riavviare il ciclo dall'inizio, come la volta precedente, questa volta si è nuovamente bloccata dopo poco con l'allarme A03.
Sarei grato se qualcuno potesse consigliarmi cosa fare.
Grazie,
diego
Del_User_149266
Codice guasto A03: Problema di scarico. La macchina non scarica o scarica male pressostato no su vuoto. Controllare la pompa di scarico e tubo di scarico, controllare la camera di compressione
Codice guasto A05: mancata presenza di acqua nell'unità. Controllare il pressostato e la camera di compressione. Controllare il sensore di pressione dell'acqua per garantire la giusta pressione di acqua nei mulinelli quando la pompa di circolazione è in funzione. . Verificare il motore
Controllerei il micro filtro, lo scarico eventuale sotto il lavabo, la trappola aria, il motore, per ultimo il pressostato.
Risolto: Tubo scarico leggermente ostruito, anche perché c'è una prolunga.
Ho approfittato anche per pulire la trappola aria parzialmente intasata da calcare, smontandola ed insuffando dell'anticalcare con una siringa.
Ora tutto dovrebbe andare bene.
