Bosch Wak20168It - Risciacquo Insufficiente
Inserito: (modificato)
Carissimi,
da circa un anno mia madre possiede una lavatrice Bosch WAK20168IT.
Da circa un anno mia madre si lamenta del fatto che non risciacqui sufficientemente il bucato.
Ha provato a ridurre il detersivo, ma senza troppi risultati se non quello di ottenere risultati di lavaggio peggiori...
Ora, per riuscire a sciacquare bene i panni, è costretta ad effettuare un secondo lavaggio senza detersivo seguito da tre cicli di risciacquo effettuati aggiungendo una bacinella d'acqua extra attraverso il cassetto del detersivo... vabbhè che è pensionata, ma capirete anche voi che non è il massimo della comodità...
Fino ad ora l'unico modo che ha trovato per ottenere risultati discreti è effettuare cicli a pieno carico... cosa che essendo i miei soli in casa, succede estremamente di rado.
Avete qualche soluzione?
Grazie e buona giornata a tutti!
Marco.Tama
Modificato: da Marco.Tama
Bosch dal mio punto di vista è rinomata per sciacquare molto peggio delle altre marche, è una cosa che ho provato anche io sulla mia pelle!
Quanto ai lavaggi a pieno carico... basta lavare due/tre volte a settimana: un carico di chiari ed uno di scuri ed uno di biancheria "speciale" da eseguire meno spesso e risolvi il problema della lavatrice mai a pieno carico: risparmi ed ottieni risultati migliori!
Effettuare un nuovo ciclo di lavaggio è solo uno spreco, una buona risciacquatura si ottiene anche con una Bosch semplicemente usando un paio di risciacqui aggiuntivi extra e basta.
La soluzione comunque sarebbe stata questa... ma dovevate attuarla un anno fa: lamentarvi subito e costantemente con Bosch ed il negoziante fino ad avere la sostituzione della macchina con una di un'altra marca che riscicquasse meglio: una macchina progettata per una cosa e che non la fa è gravata da un vizio e per tanto può essere sostituita.
Benvenuto nel mondo delle lavatrici "moderne",
ci sono quelle che lavano ma non risciacquano,
quelle che risciacquano ma non lavano
e quelle che non fanno entrambi!
Ciao, :wacko: mi spiace dirtelo ma la tua lavatrice non è una vera Bosch, ma è una rimarcata!
Le Bosch di fascia media e di fascia alta hanno tutte l'opzione risciacquo aggiuntivo e quelle di fascia alta hanno sempre un programma per pelli sensibili che usa molta acqua sia in fase di lavaggio che di risciacquo.
Mi spiace che tu sia stato raggirato dal marchio :o
:senzasperanza: Non ho ancora capito perché Bosch vuole perderci la faccia :senzasperanza:
Comunque, tornando al tuo problema, l'unica è fargli fare un risciacquo aggiuntivo.
del_user_193193
Rimarchiata? Assolutamente no.
Comunque non mi sembra proprio il caso di fare tutto questo casino per far uscire il bucato ben sciacquato. Basta selezionare il ciclo "Risciacqui" dopo che il normale ciclo di lavaggio è terminato.
Io non penso che questo "spettegolare" sia fare casino, anzi . . . io direi informazione!
Il problema risciacquo è sicuramente uno dei più discussi nel forum, un motivo ci sara!
Si è detto e ridetto a tal proposito e, se la classe A inizialmente aveva un intento etico, a oggi i consumatori si trovano di fatto delle macchine che sono una bomba ecologica . . . se si vogliono le prestazioni bisogna inventarsi qualcosa, dal rabbocco con l'innaffiatoio a "truccare" la lavatrice.
Molte persone non si pongono il problema, ma se tutti facessimo scaricare la lavatrice in un lavandino, lavatoio, ecc. ci si accorgerebbe veramente di cosa ancora esce nell'ultimo risciacquo!
Felici risciacqui a tutti.
p.s. anche io ho una bosh ed effetivamente, per me, è stata deludente. Nella mia si aggiunge 1 risciacquo e si aumentano i livelli col tasto "skincare". Ma che p***e dover ogni volta pigiare tutti questi tasti!
Sicuri? Nei supermercati ho visto dei modelli simili con la dicitura "made in turkey" sulla targhetta.
Già, queste cacchio di classi energetiche A+, A++, A+++ stanno rovinando gli elettrodomestici :wallbash:
Va bene il risparmio, ma un minimo di prestazioni dovrebbero essere mantenute.
In futuro per avere la classe A++++ ci manderanno a lavare il bucato al canale (come facevano le nostre nonne)
Verissimo, però molte lavatrici lavano e risciacquano male perché sono sporchissime internamente. Ormai con tutti questi lavaggi a basse temperature le lavatrici sono piene di melma. Se provi ad avviare un lavaggio a vuoto senza detersivo, vedrai comunque delle bolle di sapone dovute allo schifo che c'è nella lavatrice.
Anch'io rimpiango la vecchia Bosch che lavava benissimo, però non disdegno questa che almeno con il programma, la temperatura e le opzioni giuste lava decentemente!
Modificato: da marco1278
Ma solo io non ho problemi con la mia lavatrice A+++ ?
E non è perché non ci faccio caso anzi sono molto premuroso sulla qualità di lavaggio e risciacquo e non posso assolutamente lamentarmi ... Anche se devo dorvi la verità per me i risciaqui sono 4 per i scuri e 5 per i bianchi ...
del_user_193193
Quote
E' evidente che tu non hai letto per intero il mio messaggio! Ti invito a farlo ... -.-"
Spero che tu abbia finalmente capito che sono d'accordo sul fatto che la maggior parte delle lavatrici odierne non sciacquano a dovere, ma non serve avviare altri ciclo di lavaggio a freddo e addirittura aggiungere bacinelle d'acqua solo per fare qualche risciacquo in più. E' presente un ciclo apposito per effettuare ulteriori risciacqui, non serve complicarsi la vita.
:worthy:
Ti lamenti di dover premere un pulsante? C'è tanta gente che lo vorrebbe un pulsante del genere sulla propria lavatrice...
Neanche io... ma la mia risciacqua bene anche senza dover mettere 4 o 5 risciacqui... grazie Candy! (e non parlo ovviamente della Alisè di 30 anni fa ma una moderna Grandò)
Appujto quindi diciamo che la classe A+++ colpisce di più su determinate marche .
Ciao WaterSystem123,
ho compreso il tono del tuo commento e il mio intento non era quello di contrariarti,
ma volevo solo sottolineare che non è affatto normale che la gente diventi matta per avere dei bucati decenti!
Io personalmente, in maniera semplicistica penso questo:
1) Se ci compriamo la lavatrice è per avere un buon bucato, in maniera semplice e senza complicazioni, poiché non abbiamo né tempo né voglia di andare al fiume!
2) La lavatrice deve fare il suo lavoro, se non altro è stata inventata per lavare e risciacquare a dovere.
3) Io utente non devo scocciarmi a impostare parametri che sforano il concetto di classe A per avere un minimo di risultato, semmai il contrario; ovvero è utile una lavatrice che lava bene e con l'eventuale opzione del tasto 1/2 carico e non una che non "funziona" coi tasti +acqua e extra risciacquo!
Beati Alesicilia e DJ_Gabriele :P
io sono deluso sia da Bosh sia da Miele "moderne"! Sarò sfortunato! :thumbdown:
Guarda... con me sfondi una porta aperta! Miele non rientra affatto tra i marchi che consiglierei!!!
Zw105 ti do ragione le lavatrici devono lavare e risciacquare bene poi se uno vuole risparmiare si dovrebbe impostare dopo no che molti marchi lo fanno in automatico .
Esempio la mai lavatrice risparmia acqua si ma non esageratamente e se voglio risparmiare uso l'apposito programma cotone eco ( mai usato ) ci basta che faccio economia in molte cose pure nel fare il bucato mi scoccia :D
Modificato: da alesicilia
