Attila Inserito: 24 ottobre 2014 Segnala Inserito: 24 ottobre 2014 (modificato) Un saluto a tutti . Il Tv non accende , led standby da rosso diventa verde , lampeggia 3 volte e ritorna rosso . Misurando sul power - EAY39025701 - ho i 5v stby e ai capi dei 2 condensatori di filtro da 68uF circa 212v . (mi sembrano pochi ) . Si riesce a trovare lo schema del power ? Un saluto Attila .. Ops... ho sbagliato sezione andava in Tv LG , chiedo venia .. Modificato: 24 ottobre 2014 da Attila
3kek1 Inserita: 1 novembre 2014 Segnala Inserita: 1 novembre 2014 Hai controllato i diodi del raddrizzatore a ponte? Il mosfet e il diodo di pot. del pfc?
Attila Inserita: 2 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2014 Grazie Davp x la risposta ho recuperato un altro power buono , ora quando riesco verifico . Un saluto ..
enricopedro Inserita: 2 novembre 2014 Segnala Inserita: 2 novembre 2014 Se la tensione sul condensatore collegato al ponte, e'bassa , dovresti provare a sostituire o misurare la capacita' del condensatore.
Attila Inserita: 3 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2014 Ciao Enricopedro , i 2 condensatori in parallelo da 68uF li avevo tolti e misurati e mi risultavano buoni ..
enricopedro Inserita: 3 novembre 2014 Segnala Inserita: 3 novembre 2014 Controlla se la rete entra direttamente al ponte oppure viene interrotta ed alimentata a comando della main successivamente tramite relais o triac se misuri ai cpi dei condensatori devi trovare 230 x1,73= 398V circa.
enricopedro Inserita: 3 novembre 2014 Segnala Inserita: 3 novembre 2014 Grazie Riccardo della precisazione. la fretta o la vecchiaia ? ai posteri la sentenza ho confuso rad2 di 2 con rad2 di 3
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 novembre 2014 Segnala Inserita: 3 novembre 2014 diciamo la prima,anche se faccio di tutto per evitare la seconda...
causicurti Inserita: 3 novembre 2014 Segnala Inserita: 3 novembre 2014 (modificato) ciao attila vedi se può esserti utile. http://www.mediafire.com/view/35i2ka736yb86v2agez8f027432c0nk Modificato: 3 novembre 2014 da causicurti
Darlington Inserita: 3 novembre 2014 Segnala Inserita: 3 novembre 2014 e ai capi dei 2 condensatori di filtro da 68uF circa 212v . (mi sembrano pochi ) . Se sono 2 condensatori in serie, ed ai capi di ciascuno misuri 212V, allora sono a posto. Se invece sono sempre 2 condensatori in serie e misuri 212V sulla serie, allora no. Concentrati sui condensatori del secondario comunque, di solito se c'è qualcosa che non va al primario hai ben altri sintomi (es. plasma Philips, fusibile bruciato, cambio fusibile come prima prova per escludere che si sia bruciato "per simpatia"... botto immane e fusibile esploso perché un diodo sul raddrizzatore di uno dei ventordici alimentatori di quella tv era in corto. Lasciamo perdere l'estrarre tutti i pezzi di vetro del fusibile da dentro la tv...)
Attila Inserita: 4 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2014 Ho cambiato i diodi raddrizzatori e i 2 condensatori (in parallelo) del filtro , anche se a vuoto parevano buoni e il tutto funzia ...!!!! Un grazie sincero a tutti e buona giornata ..
3kek1 Inserita: 4 novembre 2014 Segnala Inserita: 4 novembre 2014 Probabilmente c'era un diodo aperto e andava a 1 semionda, spero di non dir cavolate..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 novembre 2014 Segnala Inserita: 4 novembre 2014 credo più alla capacità inesistente
3kek1 Inserita: 4 novembre 2014 Segnala Inserita: 4 novembre 2014 (modificato) Una curiosita', hai messo condens. a bassa esr? Vanno messi quelli, anche il ponte diodi dev'essere a diodi veloci, dove c'e' il pfc. Modificato: 4 novembre 2014 da davp
Darlington Inserita: 4 novembre 2014 Segnala Inserita: 4 novembre 2014 Credo parlasse del primario, dove il ponte a diodi ed i condensatori ricevono i 50Hz della rete, sul secondario ci sono solo raddrizzatori a singola semionda
3kek1 Inserita: 4 novembre 2014 Segnala Inserita: 4 novembre 2014 (modificato) Se leggi una guida sugli switching con pfc (ora non ricordo quale ho letto) leggi che il ponte diodi deve essere a diodi veloci, il/i condensatori (sempre col pfc) sono parte di un circuito switching e come tale vanno usati cond. a bassa resistenza di scarica per alte frequenze, sul secondario invece dipende dallo schema, a volte c'e' il negativo a presa centrale e un diodo per semionda pos. e uno per la negativa. Modificato: 4 novembre 2014 da davp
Darlington Inserita: 4 novembre 2014 Segnala Inserita: 4 novembre 2014 Mi informerò perché sugli alimentatori con pfc attivo ne so poco, salvo che si cimano se l'onda non è perfettamente sinusoidale, problema che insorge con gli UPS di modesta qualità... Avrei guardato volentieri lo schema dell'alimentatore ma sul service manual dell'LG in questione non c'è, c'è solo lo schema a blocchi...
Attila Inserita: 5 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2014 Ho recuperato i componenti da un altro power , quindi sono "originali" . Grazie a tutti ..
