Samsung Le37S86Bd Display Rosso
salve
il sopracitato tv si accende regolarmente
si vedono le immagini
ma solamente in colore rosso
è da buttare??????
grazie.
ciao
grazie per la risposta
posto la foto penso solarizzato :smile:
il chip sulla T-con è questo
as19-hg
0729
b7525e06
basta comprare un AS19-HG
oppure bisogna fare riferimento anche alle sigle successive?
grazie
credo basti AS19,però di quelli non ne ho mai cambiati.
Mi pare siano simili o equivalenti,ma posso dire una corbelleria
provo a comprare questo.....
che ne pensi?
Modificato: da raffyk
cambiato chip as19
rimontata la scheda
niente da fare :thumbdown:
sempre uguale display solarizzato
e se fosse il settaggio errato del pannello?
ciao
intendi dire i settaggi dal menu?
li ho provato ma non cambia niente
dal menu del Service mode,non il menu utente
ho provato alcune combinazione di tasti
ma non sono riuscito ad entrare
dove la trovo la combinazione giusta?
grazie
sono entrato nel menu service mode
info+menu+mute+power
ho fatto un reset
ma non è cambiato niente
più che reset occorreva verificare se il pannello settato fosse effettivamente quello montato
non conosco quel menu di servizio,ma ci dovrebbe essere qualche voce che riguarda il display o il panel e fa riferimento alla marca dl pannello.Ci possono essere altre voci inerenti il display,se le si cambia a casaccio si rischia di spegnere il display e poi non resta che il cat.
Attenzione!
l'unica voce del menu che potrebbe avere a che fare con il tuo problema è la prima,ma ripeto che più vai avanti e più rischi di spegnere tutto il display.
Non conoscendolo a fondo,non mi assumo alcuna responsabilità.
Aspettiamo altri pareri
oramai questa tv la uso x fare i test
poi posso sempre smontarla e cercare di vendere i pezzi
ecco il sottomenu
e adesso????
a questo punto alzo le mani
D/L select potrebbe essere Display select ed è già in automatico
