La lavatrice in oggetto ha tutte le spie lampeggianti e non parte dal codice errori penso sia 11 devo controllare la pompa discarico? se premo il tasto avvio non si spegne ,se tolgo la spina e la rimetto si accendono nuovamente le spie.
saluti
Del_User_149266
Non è l'errore F11, generalmente quel difetto lo fa la scheda.....potrebbe essere qualche elettrolitico.
Verifica sulla scheda elettronica, la presenza di un elettrolitico da 680uF 25V, con la parte superiore gonfia.
In ogni caso, visto il costo irrisorio, sostituisci tutti gli elettrolifici della scheda.
