Tempo Di Lavoro Da Diminuire?
Salve a tutti, sono nuovo qui su questo forum e ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi daranno una mano con questo dubbio che ho :-)
Ho un garage con saracinesca motorizzata già da diversi anni; da qualche mese ho fatto installare una centralina Came zr24 (e lampeggiante Came Kiaro): ciò per una questione di comodità (aprire comodamente dalla macchina col radiocomando).
Non avevo mai notato che, una volta che la serranda ha raggiunto il finecorsa in chiusura (probabilmente anche in apertura, non ci ho ancora fatto caso) , il lampeggiante continua a funzionare (ben 11 lampeggi). Mi viene da pensare che il tempo di lavoro sia un tantino eccessivo, secondo voi dovrei diminuirlo affinché il lampeggiante funzioni per massimo altri 2 secondi a finecorsa raggiunto? O la cosa è irrilevante e lascio perdere?
Maurizio Colombi
Bisogna capire se è solo il lampeggiante a funzionare per altri X secondi o anche l'automazione
Se stiamo parlando di una saracinesca, di solito, ci sono i finecorsa che tagliano apertura e chiusura.... ma il lampeggiante è comandato dalla centrale........ se il motore continuasse a tirare per "11 lampeggi"..... la saracinesca farebbe una brutta fine!
La cosa mi sembra un po' strana! :wacko:
Non conosco la centrale in oggetto ,ma ,su alcune,finché c'è il tempo di lavoro attivo ,se si passa la mano davanti alle fotocellule anche quando la serranda è tutta giù, lei riprende a salire.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
Maurizio Colombi
Si, ma stiamo parlando di una saracinesca.... se il motore continuasse a "tirare" per "11 lampeggi".....la saracinesca si sarebbe già arrotolata su se stessa !
Ripeto che non conosco la centrale, ma su alcune che mi sono capitate,anche se i finecorsa hanno fermato il motore e la centrale aveva il tempo di lavoro ancora attivo , passando la mano davanti alle fotocellule, la serranda riprendeva a riaprire i.
Maurizio Colombi
Beh....sono partito dal presupposto che da noi le "saracinesche" sono avvolgibili......
Maurizio Colombi
E chi lo sa!
In ogni modo, ribadisco che: se il motore continuasse a "tirare" per così tanto tempo, la saracinesca si sarebbe già avvolta due o tre volte su se stessa! :superlol:
Salve ragazzi, grazie per la disponibilità innanzitutto.
No Jimmy, come ha detto anche Maurizio, essendo l'automazione in questione una saracinesca, intervengono i finecorsa. Infatti il motore, smette di funzionare quando la serranda termina la corsa, non si sente più alcun rumore quando arriva a terra.
Anche prima che venisse installata la centralina, seppur continuassi a girare la chiavetta nel selettore, il motore smetteva di spingere/riavvolgere.
se il motore continuasse a tirare per "11 lampeggi".....la saracinesca farebbe una brutta fine!
Hahaha non oso immaginare :roflmao:
Vinlo sì hai ragione! Se ci fossero state le fotocellule avrei dovuto aspettare gli 11 lampeggi del lampeggiante prima di lasciare il garage, altrimenti qualcuno avrebbe potuto passare la mano e il giorno dopo avrei trovato qualche bici o attrezzi in meno! :o
Le fotocellule non le ho fatte installare.
Nel caso dell'amico Ricky non è chiaro se si tratta di serranda avvolgibile, porta sezionale o basculante
È una vecchia saracinesca in ferro (tipo quelle dei negozi) che si riavvolge su sé stessa ;)
Maurizio, mi verrebbe da pensare che il lampeggiante sia in realtà collegato sull'uscita "di cortesia" per cui continua a funzionare per una 20ina di secondi dopo l'arresto
Probabile Jimmy, anche se, non mi vorrei sbagliare, ma quella centralina non è predisposta per il collegamento di una luce di cortesia, ma in ogni caso domani la apro e con il manuale in mano verifico se la morsettiera dove è collegato il lampeggiante corrisponde a luce di cortesia o lampeggiante.
Grazie di nuovo a tutti, vi aggiorno quanto prima! :thumb_yello:
Dunque...ho appurato che il lampeggiante è collegato correttamente, la morsettiera della luce di cortesia è "vuota".
Ho risolto diminuendo di poco il trimmer TL, ora fa 5 lampeggi (di meno non ci sono riuscito perché altrimenti la saracinesca non ce la faceva a terminare la corsa).
Grazie a tutti per la consulenza :P
