Ho una lavatrice Sangiorgio Amica1 che non scarica acqua ! Il problema è che non riesco a trovare il filtro e a pulirlo da eventuali ostruzioni. Vi posto la foto dell'elettrodomestico e ringrazio tutti coloro che vogliano aiutarmi !
post-214746-0-85669500-1414604760_thumb.
prova così.apri la lavatrice dal retro.
in basso c'è la pompa di scarico che ha un tappo svitabile.quello è il filtro.
sviti,pulisci e riavviti.
Alcune lavatrici non hanno il filtro. Prima di smontarla, stacca lo scarico dal muro e vedi se scarica nel lavandino.
Non c'è filtro.
La pompa è fissata direttamente sul basamento in basso a destra verso l'angolo anteriore.
Fai scolare tutta l'acqua adagiando il più in basso possibile il tubo di scarico, poi sdraia delicatissimamente la macchina sul fianco sinistro, e da sotto arriverai alla pompa. Oppure, con più contorsioni ma maggior sicurezza nell'evitare danni, intervieni con la macchina in piedi da dietro levando il pannello posteriore. Sfili il manicotto fissato alla pompa e vedi se le pale all'interno sono libere di girare o se c'è qualcosa che ostruisce il manicotto stesso.
