Maria Peradotto
Buon giorno,
rivolgo una domada a voi esperti che cosa significa quanto segue:
Sistema di asciugatura a condensazione ©, convogliamento dell'acqua di condensazione attraverso un tubo sul retro, bocchettone di scarico dell'acqua di condensazione DN 10, corpo riscaldante a 3 cavi.
Che cosa si intende per corpo riscaldante a tre cavi?
L'essicatoio è dotato di un cavo di allacciamento senza spina?
Necessita di una presa industriale blù?
Si tratta di un essicatoio professionale che è messo in vendita on line per chiusura di una lavanderia.
1N AC 230 V 50Hz
Protezione [A]: 1x10
Assorbimento potenza [kW]: 2,17
Riscaldamento [kW]: 1,94
Grazie a tutti!
Maria
mmm non so, secondo me intendono che la resistenza ha il cavo di terra..
1N AC ecc interpreterei : fase -neutro corrente alternata 230 50Hz
se è così puoi usare anche una presa normale, chiaro che se sei in ambiente con le prese industriali è uguale .. basta scegliere la protezione giusta.
Ciao,
Io interpreto così: l'elemento riscaldante è formato da 3 cavi che riscaldandosi producono calore. I cavi possono essere un'unica restistenza o tre resistenze indipendenti.
1N AC 230 V 50Hz
Si, una normale spina da 16A andrà benissimo. L'asciugatrice assorbe massimo 10A, ma tu monta una spina da 16A così vai sicura (la spina da 16 è quella con i reofori più grossi)
