Tv Lcd Lg - 32Lg3000 Va A Scatti
ho in laboratorio un tv lcd LG mod. 32LG3000 che appena acceso - direi a freddo- presenta le immagini perfette ma
sembra siano al rallentatore e in alternativa a tratti compaiono sullo schermo delle bande a striscie verticali che si intercalano alla figura -
quando è caldo funge perfettamente.
avete qualche idea da darmi circa il difetto ?
grazie e ciao-
quasi sicuramente è il pannello (prova a riscaldare la t-con)
proverò a fare questo-
però visto che ho messo un elettrolitico su alimentatore di valore forse non giusto - ( sostituito da una precedente manomissione di altri ) -
vorrei prima accertarmi il giusto valore- per cui avrei bisogno dello schema per rintracciarlo-
se potete aiutarmi-
Se non dovessi trovare lo schema sulla tensione non dovrebe esserci problema se hai lo specchietto delle tens. in uscita, sulla capacita' prova a vedere se sulla stessa linea ci sono altri cond. diversi di grandezza (quando di solito sono uguali) e poi ci saranno serigrafie a cerchio per la posizione-polarita', dalla grandezza di quelle hai un'indicazione..
il problema è che ne avevano montato uno grande e coricato perchè non stava nella posizione verticale come gli altri - che sono di vari valori - per cui mi risulta
difficile stabilire la capacità-
No ma adesso quello che hai messo si accompagna come grandezza alla sua serigrafia e/o ad altri in parallelo eventuali? Oscillloscopio per vedere il ripple?
Modificato: da davp
la serigrafia segna un piccolo cerchio pari a un cond. da 1000 mf 35 v - per cui mi fa strano che ne avessero montato uno da 3300 mf
quelli vicini sono da 1000 e 1500 mf
Non vorrei che la pista condensatori fosse forviante. Segui la indicazione di Riccardo e concentrati su t-con e .....panello.
