Lavatrice Indesi Winv60 Blocco Porta
Salve amici, i guasti non vanno mai in vacanza, ho questa lavatrice indesit WINV60 che effettua tutto il lavaggio ma dopo che ha finito la porta rimane bloccata, per aprire l'oblo devo farlo manualmente tramite la levetta di plastica che hanno messo in caso di malfunzionamento, voi che dite se sostituisco il bloccoporta si risolve?o puo' dipendere anche dalla scheda grazie.
Del_User_149266
Di regola si risolve sostituendo il blocco porta.
Ciao cesarini,risposta superveloce,lunedi cerco il ricambio e ti faccio sapere grazie.
Salve ragazzi, oggi ho montato l'elettroserratura nuovo e quando ho dato tensione ha fatto una vibrazione strana, gli ho fatto fare un lavaggio completo ma alla fine la porta non si apre ancora, ho fatto altre prove ma quando do tensione l'elettroserratura fa una forte vibrazione al suo interno, non vorrei fosse difettoso, provero' a farmelo cambiare, al limite posso baipassare il blocco porta???
Del_User_149266
No, perché a fine ciclo ti va in errore perché aspetta l'apertura del contatto del blocco porta dal raffreddamento ptc se fai un ponte fra i contatti secondo la scheda è sempre chiuso. Da quello che scrivi potrebbe essere l'oblo che chiude male.
Modificato: da cesarini
Ciao, ho dato un' occhiata anche all'oblo' e sembra chiudere abbastanza bene, nonostante sia appena calato, provero' a smontare anche l'oblo'.
Su un paio di WIL che ho sistemato, il pernetto attorno a cui gira il gancetto che chiude l'oblò s'era sfilato, e di conseguenza il gancio s'era un po' inclinato e non chiudeva.
Staccato l'oblò, disaccoppiato i due semigusci, rimesso bene in sede il perno, rimontato, e tutto è tornato come nuovo.
Ciao, si hai ragione mi è successo anche a me su un'altra lavatrice, comunque ho voluto smontatate anche l'apriporta nuovo e il funzionamento di questo è diverso c'e stato messo un relè passo passo per velecizzare l'apertura porta, ora ho capito cos' era la vibrazione appena davo corrente, era la bobina che si eccita e fa ruotare una ruota dentata, oggi rimonto quello nuovo e vediamo se riesco a concludere con questa lavatrice.
ciao ciccio, quel blocca porta funziona come i relè Finder per la commutazione luci.
Calzonicorti, ne so quanto prima! Figurati se un "ignorante d'elettronica" come me ha capito qualcosa in più! :wacko:
Il problema e dalla scheda..ha il triak in corto
Del_User_149266
Se il triac del blocco porta è in corto viene segnalato come codice d'errore.
Scusate, archimede la piccola PTC , c' è sempre, proprio per salvaguardare la bobina. Appena trovo la foto la posto.
Modificato: da causicurti
No non viene segnalato,mi e capitato un paio di volte con l'ariston..che usano quel bloccaporta
ciao, non ci scommetto, ma ricordo che ne hanno tre di fili.
Del_User_149266
A me non è mai successo che il blocco porta Ariston rotto non viene segnalato dalla scheda e di Ariston ne ho fatte abbastanza, considerato che ho fatto 5 anni di assistenza.
si ma il bloccaporta l'ha sostituito..nuovo,
Del_User_149266
Si ho capito, voglio dire se il triac del blocco porta è in corto e il resto della scheda è ok, la macchina segnala errore blocco porta come ad esempio succede per la pompa scarico eccetera.
Del_User_149266
Sono andato a controllare perché non ricordavo, in effetti esiste il blocco porta a 3 contatti con bobina e protezione ptc in serie a un capo della bobina come sul blocco porta Electrolux a 4 contatti, con la sola differenza che non cè la ptc lo guardavo ieri e per la precisione lo visto sulle macchine Brandt ( costruzione tedesca )
Del_User_149266
Anche a me non è ancora capitato lo visto negli schemi Brandt è comunque uguale a quello della Electrolux a 4 contatti anche io francamente non mi ci sono molto soffermato, perché anche per Electrolux ( dove li ho trovati spesso ) il contatto che da continuità alla scheda è il 5-4 come il voltmetrico. Dovrebbero fare un richiamo di tensione ad impulsi alla fine del lavaggio per sbloccare la camma, sempre con la condizione che la temperatura sia inferiore a 60° il pressostato sia su vuoto e il cestello fermo, come Electrolux, non cè scritto come si comporta quando viene messa in pausa la macchina.
Del_User_149266
E' possibile, ma ripeto non mi ci sono soffermato.....controllerò, mi sembra comunque come Electrolux.
