vai sul sito urmet domus
anche senza registrarti accedi agli schemi sezione download sistemi digitali 2 voice sezione 5 alimentatori e dispositivi vari
dispositivo 1083/69 per telecamere di controllo è tutto gia spiegato li
non che io non voglia ma ci vuole tempo..invece gli schemari.. sono gia fatti ;)
pefetto!!!!....grazie mille...con gli schemi già pronti sicuramente è più veloce, è che non sapevo cosa guardare. Ora guardo e vediamo!!!!!
scarica anche lo schemario sono qualche mega ma ne vale la pena....nel senso che le cose sono spiegate e con esempi pratici di collegamento
ribadisco però il mio consiglio di qualche post fa... lascia perdere l'inserzione di altre telecamere...spendi di più che non per la videosorveglianza
fai il solo impianto di videocitofonia
Juri Cioffo IL Professore
Concordo, metti il videocitofono, e le telecamere separate ,2 impianti distinti. Se tra qualche anno, facendo le corna, avrai qualche guasto, saranno anche meno magagne, oltre al fatto che spendi meno.
Salve io ho fatto questo sistema che usa protocolli standard voip telefoni sip grandstream puoi fare qualsiasi cosa chiamare chiunque al primo piano al secondo .... ecco un video con una piccola dimostrazione , lavora anche con le centrali inim che sono ottime...*****************
link non autorizzato
bello il video ma occhio che stiamo andando completamente fuori argomento
non veniva chiesto la compatibilità con un antifurto...
secondo il mio parere troppo complesso il sistema riferito alla attuale discussione
ciao luigi sembra complesso ma in realta e molto semplice e un server asterisk su raspberry con una scheda rele ... lo crei con pochi soldi adesso ci sono tanti telefoni dect android .... io ho scelto panasonic ma ce anche un gigaset basta che installi un app che faccia da videotelefono sip esempio polycom la mia preferita linphone , morphone poi ci sono i videotelefoni nativi grandstream....
ragazzi aprite gli occhi utilizzare kit propietari vi rende schiavi di quel sistema... un sistema con uno standard aperto ha piu hardware da
montare i prezzi sono bassi ci sono molti ricambi e il sistema e facilmente espandibile
PS per livio perche' mi viene cancellato i link del mio video alla fine e solo una dimostrazione di un sistema
sembra che a qualcuno non fa piacere vedere queste cose....
Falconetel , io non ho messo in dubbio l'affidabilità del sistema ehehehehe
io ti accennavo che forse era troppo complesso, si stava discutendo di citofono , videocitofoni e videosorveglianza, se mischiare tutto o no
ritengo un po complesso riferito a questa discussione la tua proposta , in senso pratico
Tu accennavi al fatto che protocolli "proprietari" rendono molto dipendenti da questo o quel produttore, ma hanno il vantaggio di essere affidabili in quanto garantiti , soprattutto se magari utilizzati da persone che non hanno tutte le tue competenze : ti immagini se non funziona una determinata cosa ? a chi telefoni ?
Puoi provare a scrivere direttamente a Livio , persona a dir poco squisita : se ha tolto il link probabilmente venivano citate azienda che espressamente non vogliono essere citate qui
Più volte nelle discussioni si usavano abbreviazioni , poi è stato detto di scrivere pure i nomi per intero , perché comunque è considerato non pubblicità ma sola citazione , nei forum precedenti io citavo Urmet come esempio
Buona giornata
luigi io voglio portare avanti una visione diversa di installazione ... ok il kit citofono che si monta da solo e giusto che se lo monti
l elettricista della domenica.... ma per i ragazzi che hanno fatto l industriale e hanno studiato ritrovarsi a collegare solo due fili
ma non so...
se sei a favore di questo mio pensiero possiamo aprire una discusione di cosa si puo fare con un sistema aperto
e di cosa si puo fare con dei kit gia pronti e parliamo anche di costi..
luigi ti faccio un esempio in un palazzina ci sono due ingressi il primo ingresso e un cancello con elettroserratura
e tastiera citofonica una volta entrati in giardino possiamo accedere alle porte di due appartamenti mentre per andare in altri appartamenti
troviamo un portone sempre con elettroserratura e un altra tastiera .... io non riesco a capire perche devo
suonare una prima volta al cancello per avere la sua apertura e una seconda volta al portone per avere l apertura
.... adesso non conosco chi ha fatto questo inpianto ma che difficolta a trovato non so....io penso che ha
trovato un sistema poco personalizzabile o e l installatore che non ci sa fare
il discorso della doppia "suonata" per aprire due porte diverse è un discorso Urmet su scatole a relè per impianto con doppio portiere , si può anche fare in maniera differente , nessun problema
hai sentito Livio sul perché della rimozione del video ?
se interesse di tutti potresti aprire una nuova discussione o una specie di tutorial su questa nuova cosa
allora e' l elettricista incasinato di testa ... :smile: non so ... comunque era solo un esempio per far capire che molta gente specialmente dalle parti mie .... montano la roba che hanno in giacienza in magazzino i negozi di materiale elettrico ... :thumbdown:
allora lanciamo questa sfida ai sistemi propietari creo un tutorial però ho bisogno di mettere dei video che farò in questi giorni con le cose che riesco a fare con il mio sistema
luigi ti viene in mente una situazione strana come installazione o che non sei riuscito a integrare con un altro impianto utilizzando un kit propietario oppure la soluzione ci stava ma il prezzo era esorbitante ....... giusto per iniziare a vedere le differenze ... :smile:
Modificato: da Falconetel
  • 5 years later...
Buongiorno, vorrei acquistare un videocitofono bticino con l'integrazione di telecamera compatibile  Telecamera videosorveglianza bticino 391438 per kit videocitofoni infrarossi
potrei collegarla contemporaneamente all'impianto di vedeosorveglianza?
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
