Lavastoviglie Rex Tt802
Buongiorno,
qualcuno conosce la tensione di esercizio del motore lavaggio in normale funzionamento ( durante il lavaggio ) il motore e a 220volt ma io riscontro perennemente 100 / 137 volt, a voi è capitato?
Nel lavaggio Automatico controllando la tensione sul motore risulta sempre un po bassa, tra i 100 e 135 Volt, con questa tensione il motore gira ad una velocità dimezzata, e a volte l'elica superiore non gira quindi di conseguenza molte volte rimane il detersivo nel contenitore.
Del_User_149266
Non ho mai misurato la tensione, il motore è controllato tramite parzializzazione di fase ( come nelle lavatrici con motore a collettore ) la tachimetrica che ha sul motore seve a regolare la velocità del motore e quindi la pressione alle giranti secondo il programma impostato, quindi il riferimento delle tensioni che ai scritto non è una indicazione che ci porta alla anomalia, a meno che come dici te qualcuno ha misurato le tensioni dei vari programmi. Voglio dire che è ovvio con una tachimetrica che le tensioni sono variabili, sei sicuro che la girante superiore aderisca bene all'armadio tramite oring ? perché quella gomma spesso dava fastidio dall'accoppiamento, la girante sul cestello superiore sta bene in sede ? la macchina ha il flusso alternato delle giranti ( tramite elettrovalvole motorini o pallina ) ?
Modificato: da cesarini
