Lavatrice Rex Rl6 X Carica Acqua Fino A Tracimare
Ciao,la mia lavatrice (mod rex rl6x carica acqua fino a tracimare)
premetto che a rubinetto aperto ed interrutore spento non succede niente (quindi ho escluso rotture all'elettrovalvola)
controllato i due pressostati e relativo impianto.risultato integro e in pressione (quindi dal punto di vista meccanico OK)
come posso valutare se ci sono rotture dal punto di vista elettrico?
e quindi vedere se i pressostati non funzionano come interruttori?
quant'altro?
Macchina meccanica e con pressostato meccanico.
Per fortuna, niente elettronica, e riparazione semplice!
Grazie a tutti per i consigli.......ho cambiato pressostato risolto il problema :clap:
  • 1 month later...
Ciao scusami, hai per caso lo schema di collegamento del pressostato, non ho trovato quello vecchio me ne hanno dato uno nuovo simile ma diverso nei collegamenti, se lo hai mi potresti aiutare?
grazie
Ciao rispondo a paolo.......devi portare pazienza perchè al momento non sono in casa (ti farò sapere dopo le feste :thumb_yello:
