salve a tutti, ho questo lcd che pur rifacendo la sintonia automatica non rileva nessun canale, esce sempre database vuoto, credo si debba ricaricare il software , qualcuno sà dove scaricarlo? grazie mille p.s. : tv in modalità dtv tensioni ok tuner alimentato ..le prove eseguite..
Riccardo Ottaviucci
nemmeno in manuale? Penso più ad un guasto al tuner
ciao, controllato saldature ..sono ok, anche in manuale non funziona ... :senzasperanza:
Se hai l'oscilloscopio puoi controllare le linee SCL e SDA se colloquiano.. per il resto non so come esce il segnale video, penso in digitale.. altrimenti
RGB..
Modificato: da davp
si tuner alimentato, girando su siti web pare sia un difetto comune united dovuto alla ricarica del software! resta il cat autorizzato!! grazie a tutti comunque!!!
