Tv Lcd Samsung Le32C450E Immagine Negativa
tv lcd SAMSUNG mod. LE32C450E1W con immagine negativa-
normalmente so che si tratta di problema T-con e si risolve sostituendola o riparandola -
questo tv è del tipo con schermo che ha la T-con incorporata per cui non si può intervenire-
avete da darmi qualche idea -
potrebbe essere un guasto main ?
ciao-
Modello del pannello? Provata tramite scart? Un'occhiata alla tcon comunque anche se è integrata la si può dare. Non mi sono mai capitati pannelli da 32" con tcon integrata ma presumo che a parte metterci un pò più di attenzione non siano poi tanto diverse dalle tcon separate.
in risposta comunico che per arrivare alla t.con integrata bisogna smontare tutto il pannello ed è complicato-
ho trovato la T-CON molto ossidata per cui provvedo a pulirla-
avrei bisogno dello -schema -per fare altri controlli-
grazie
Posso essere perplesso???? Ho smontato il tv dei miei che è lo stesso citato e non ha la tcon integrata.... Ma sti s....impaticoni di samsung a parità di modello usano pannelli diversi?
può essere,anche i PSU possono essere diversi
grazie per lo SM inviatomi ma non corrisponde a LE32C450E1W avendo altre sigle e non trovo riscontri sulla main per un integrato che mi serve
la main che mi serve lo schema BN41-01536A -
se qualcuno avesse un tv LE32C450E1W - con scheda main BN41-01536A mi basterebbe che mi leggessero la sigla sullo integrato a 8 -( 4+4 ) piedini subito sotto
lo spinotto lvds che va alla tcon- indicato come Q202 -
Ciao io ho lo stesso tv (LE32c450E1W) in riparazione, a me manifesta come problema delle barre colorate in sottofondo,dove suppongo pannello... Se faccio in tempo domani lo apro e vedo, se corrisponde la stessa main ti comunico la sigla dell'integrato Q202
Ciao oggi ho aperto il tv... a me monta come main una BN41-01536B ed il Q202 ha come sigla 4435. (4+4)
Spero di averti aiutato nel risolvere il tuo problema.
Aggiornaci sull'esito della riparazione.
Ciao :)
per eliminare le righe verticali che si muovono in sottofondo in funzione di immagini più chiare,andare in SM e abbassare il sub-contrast fino ad avere un'immagine accettabile
su tua segnalazione ho trovato su una scheda samsung che avevo in casa il - 4435 -
L'ho montato sulla scheda in questione BN41-01536A e tutto è andato OK - era proprio quello giusto -
Ancora grazie per la tua cortesia-
