Lavatrice Candy Cm2 086-01 - Non Parte,errore 5 Lampeggi.
Inserito: (modificato)
Salve.
Sono nuovo sul forum e cercavo qualcuno che sapia darmi delle dritte per aggiustare la mia lavatrice e ho trovato questa coversazione.Aggiugo i miei dettagli.
Ho anche io una lavatrice steso modello che mi da lo steso errore.
Ho cambiato un condensatore d 1microF, ed ha fatto 5-6 lavaggi.
Dopo di nuovo errore 5, ho pulito e controlato la variazione della temperatura della sonda NTC ed è andata bene per altri 3-4 lavaggi.
Dopo errore di nuovo.
Comunque, ho notato che dopo la pulitura della sonda mi si blocca solo con i programmi - cotone 30-40 ecc . Ieri sera ho fatto due lavaggi a misti e sintetici 30 e ha finito il ciclo di lavaggi normalmente.
Che puo essere?
Grazie.
Modificato: da radu.g
Del_User_149266
Devi cambiare la sonda ntc no il condensatore, ce anche scritto nella discussione a cui ti sei accodato...... :worthy:
Grazie.
Cambiero anche la sonda.
Vi faro sapere.
Ciao. :thumb_yello:
Livio Migliaresi
Separato il tuo messaggio, e seguenti, dalla discussione cui ti eri accodato, come da regolamento!!
