Consiglio Per Sostituzione Scheda Faac 410 Mps
Buon giorno!
Desiderei un consiglio da voi esperti!
Dopo circa 20 anni di duro lavoro la scheda in oggetto mi ha abbandonato.... Ho visto in internet che ci sono aziende che ne vendono di compatibili a 89,00 euro. Posso azzardare o mi consigliate un determinato articolo?
Vi ringrazio di cuore!
Nino
Io ti consiglierei prima un tentativo di riparazione, che problema ti da?
Grazie per avermi risposto!
L'alimentazione arriva ma i relè non partono.
Controllato che il problema non sia altrove, tipo fotocellule che rimangono aperte e quindi permane il blocco di sicurezza?
Poi ci sono anche altre cose che puoi controllare, considera che le schede di 20 anni fa bene o male son tutte a discreti e semplici da riparare, quelle moderne con microcontrollori vari se si rompono le butti...
Ok. Allora ci provo. Le fotocellule non ci sono e li ho escluse mandando a massa le porte fsw - OP/CH e stop come descritto nel manuale. Infatti prima funzionava. Puo' essere il microcontrollore PIC1657RC?
Grazie!
Il PIC riceve alimentazione? Il suo oscillatore (se ce n'è uno) oscilla?
Sì, il PIC riceve l'alimentazione. Purtroppo non ho l'oscilloscopio. Posso testarlo in qualche altro modo?
Grazie!
Si... prova tutto il resto prima di concentrarti sul PIC e poi se non concludi niente prova a sostituire l'oscillatore o il quarzo, prima di focalizzarsi sul micro è meglio esaminare tutto quanto quel che c'è attorno, poi nel caso valutare l'acquisto di una nuova scheda, dato che il PIC già programmato non te lo fornirà nessuno
Ho fatto alcune prove e chiudendo l'interruttore A, il phototransistor (SFH615A) corrispondente non chiude il circuito e lo stato all'ingresso del PIC rimane invariato. A questo punto ho forzato a massa questo ingresso del PIC e i relè si sono eccitati.
Provo a sostituire questo phototransistor?
Grazie!
"ho una gomma bucata, che faccio, provo a cambiarla?" :lol:
Ovvio che la risposta è si :)
Ho trovato il phototransistor in un vecchio monitor e l'ho sostituito nella scheda....
Funzionaaaaa!!!! :smile::smile::smile:
Grazie ancora per avermi seguito!!!
Visto che conviene fare un pò di diagnosi? Hai risparmiato oltre 90€ considerando pure la spedizione :lol:
Il fotoaccoppiatore io l'avrei preso nuovo, tanto per quel che costano...
