Inverter per nastri bottiglie - Come Fare?
devo far girare dei nastri per bottiglie (vetro per vino), in maniera sincrona.
Nel senso che mi verra dato da una macchina un'uscita analogica (in tensione o corrente),come segnale di riferimento per gli inverter che azionano i motori dei nastri.
Questi nastri dovranno dovranno avere una velocita proporzionale al segnale di riferimento ,moltiplicato per una costante(non tutti i nastri gireranno alla stessa frequanza,se no avrei potuto anche mettere un'inverte unico)
La costante è fissa ,e mi servirebbe solo per tarare le velocita all'inizio
Avete qualche idea da suggerirmi?
Gli inverter in questione sono 4.
ciao
grazie
pao
Ivan Castellaro
Se devi solo regolare in fase di installazone basta che giochi con i valòori di frequenza minima e massima dell'ingresso analogico. Altrimenti molti inverter hanno una funzione che ti permette di sommare o sotrarre all' ingresso dell'analogica 1 un valore fisso o una secondsa analogica, in questo caso puoi montare un potenziometro per regolazione ad ogni inverter.
Credo che anche negli inverter scalari che sono i più semplici ci sia un parametro che permette di scalare il segnale di riferimento "regolante". In questo modo puoi moltiplicare il segnale stesso con una costante da zero ad uno.
