Congelatore Su Un Camper
Vorrei equipaggiare un vecchio camper con un congelatore a pozzetto da circa 50 litri in maniera che quando il camper sta viaggiando possa funzionare. Ho quindi necessità di un inverter 12V/220V ma non so quanti Watt necessito...Secondo voi con questa tecnica rischio di sciupare la batteria del camper?
Sapete i costi di un inverter che possa fare al caso mio?
Riccardo
Per l'assorbimento non devi far altro che controllare la targhetta che dovrebbe trovarsi sul retro del congelatore. Altrimenti se non c'è o è illeggibile puoi controllare l'assorbimento con un amperometro.
In questo modo puoi sapere quanto assorbe e in conseguenza scegliere un inverter adatto.
La batteria non subirà alcun danno, salvo magari scaricarsi se tieni acceso il congelatore quando il motore è spento. Un calcoletto comunque potrà dirti quanto puoi tenere acceso il congelatore anche a motore spento senza pregiudicare la carica della batteria.
Anche per il costo dovrai riferirti alla potenza di cui hai bisogno. Molto a spanne, ipotizzando una potenza intorno ai 300 W (e dovrebbe starci largo) un costo intorno ai 100 euro sembra realistico.
Ciao!
