Di Due Motori Came Frog Sostituirne Uno Con Dieffematic: Ci Sono Problemi??
Inserito: (modificato)
Buonasera,
forse non sono sulla corretta ma mi servirebbe un consiglio.
Ho un cancello battente con motori Came frog e uno dei 2 ha un problema a un ingranaggio e devo sostituirlo (ha quasi 20 anni d'età).
Ho trovato una buona offerta per un motore Dieffematic compatibile con Came e hanno sia la versione 24v sia 230v, il problema è che non riesco a capire se il motore che devo sostituire è 24v o 230v.
Devo necessariamente prenderlo uguale o non ci sono problemi a cambiare tipologia?
Se devo prenderlo uguale come faccio a capire che motore ho?
Livio Migliaresi
Sicuramente accodarsi a discussione avente tema diverso non giova allo soluzione del problema, e, questo è il motivo per cui lo si sconsiglia.
Aperta per te una discussione propria!!
Minimo devi prendere la versione con la tensione corretta !
Poi se li dichiarano compatibili...boh.. perchè non li conosco.
Per capire la tensione di alimentazione basta aprire il quadro che contiene la scheda che controlla i motori.. se c'è un grosso trasformatore sono a 24 V.. oppure puoi leggere il modello sulla targhetta del motore..
Il 230 lavora con il condensatore il 24 no, quindi basta aprire il contenitore della scheda e vedere se ci sono i condensatori.
Per capire se sono compatibili facci sapere che scheda hai.
