Una Grande Piano Riscaldante Che "vibra" Con Il Carico
Ieri ho visitato la ditta di un amico che ha delle specie di piani per serigrafia riscaldanti di grandi dimensioni , 1,8 x 2,2 metri.
Sono lastre di alluminio di 6 - 7 mm di spessore con delle fresature su di un lato che ospitano un cavo scaldante.
Per ottenere un calore omogeneo c'è una grande densità di cavo scaldante, circa uno ogni centimetro disposto per righe parallele.
L'apparechio funziona a 380 volts, l'amico mi ha confermato che ci sono su ogni piano tre resistenze per un totale di circa 6000 watt, collegate ognuna su di una fase del 380 e sul neutro.
La cosa che mi ha sorpreso è che sfiorando il piano con il dorso delle dita quando si stà scaldando c'è uno strano effetto , difficile da descrivere, una specie di leggera vibrazione oppure una difficoltà a fare scorrere il dorso delle dita come se la superficie non fosse completamente liscia che all'inizio ho scambiato per una dispersione di corrente ma il mio amico mi ha detto che non lo è e che si tratta di un effetto normale.
E davvero cosi secondo voi ?
E se si, quale fenomeno genera questo stano effetto ?
