Saluti a tutti.
Per questo difetto ho trovato una discussione simile che pero' non ha avuto seguito.
Premetto che era ferma del tutto (non caricava acqua e non iniziava il programma ) , e sono stati sostituite le spazzole del motore consumate e la pompa di scarico (tipo Askoll) che presentava acqua all' interno .
E' rimasto pero' il problema di partenza che si presentava gia' in garanzia , a quanto pare mai risolto neanche dal CAT .
Si blocca nei risciacqui ma non sempre , sia nel programma cotone che nel rapido , e bisogna ripartire da capo.
La cliente ha detto che nel rapido non ha centrifugato ,per riuscire a farla ha dovuto rimetterla manualmente nel programma solo centrifuga .
Devo tornare sul posto e controllare pressostato e trappola d' aria, ma ho dei dubbi di risolvere se e' un difetto di partenza .
Nella discussione letta , oltre al resto ,sono state fatte le saldature sulla scheda senza risolvere .
Al limite potrebbe essere un connettore difettoso , controllero' .
Se invece fosse necessaria una modifica si puo' risolvere solo se qualcuno ne e' al corrente.
Sarebbe buono se qualcuno ha risolto , potrei tornare dal cliente con la sicurezza della soluzione .
Problema risolto , almeno il principale .
Tornato dal cliente ho visto che la macchina aveva acqua in vasca , poi soffiando nel tubo di scarico mi sono accorto che era del tutto intasato .
Smontato il manicotto di scarico , la pallina era bloccata dalla porcheria .
Testato risciacqui , tutto ok .
Rimane il dubbio del problema di partenza , per il quale era stata sostituita la scheda timer .
Ora la cliente ha detto che non si era presentato subito , ma dopo sei mesi .
Dice pure che si bloccava in un lavaggio ogni 3 o 4.
Se e' cosi' non si tratta di un problema di fabbrica , forse iniziava ad avere un accumulo di porcheria ed e' andata avanti cosi' fino a quando si e'
bloccata del tutto ?
O la pompa che a volte faceva cilecca ? mah...
Se non richiama tutto ok , postero' in risolti .
Modificato: da azA9
