Lavatrice Ariston Errore F-08
Antonella Palena
Buongiorno ho una lavatrice Ariston mod.AVD108S, quando imposto un determinato programma il lavaggio arriva ad un certo punto ancora prima di prendere l'ammorbidente, si blocca e sul display lampeggia F-08 che cosa può essere? Ripeto lo fa solo con il programma n°3 cotone 60° .
Del_User_149266
Chiedo scusa :worthy:
Codice guasto F08: Relè resistenza nella scheda il contatto è rimasto chiuso o difettoso. Segnalato con vasca vuota,oppure pressostato su pieno o vuoto contemporaneamente ( no con pressostato elettronico ).
Modificato: da cesarini
Antonella Palena
Ma se l'acqua calda la fa non é il relè resistenza giusto?
Del_User_149266
No, bisogna vedere che temperatura fa perché potrebbe funzionare male, es: se imposti 40° come ai scritto funziona, se imposti 60 è possibile che ti rimane chiuso, in questi casi è importante mettere il tester sulla resistenza e vedere quando scarica per fare primo risciacquo se la resistenza è sempre inserita.
dopo aver controllato il cablaggio del pressostato e se tutto a posto prova a cambiare il pressostato
se anche questo non gli fa' devi cambiare la scheda
ciao
Del_User_149266
Di solito quel problema lo da il relè della scheda, prima di cambiare il pressostato devi controllare lo scarico a muro, il flltro, la valvola oko si puo muovere male causa calcare che con la temperatura a 60° può disturbare, e la trappola aria. Per il pressostato prova prima a soffiare dentro il tubicino che lo collega alla trappola aria.
