Bosch Silence Plus Smv50E70Eu/52 Bloccata
Ciao a tutti. Ogni volta che l'apparecchio viene impostato a 70 gradi (programma con temperatura più elevata) la lavastoviglie si blocca e suona come fine lavaggio con spia dell'acqua lampeggiante. Secondo manuale è presente acqua nel sistema di alimentazione quindi dicono di chiamare l'assistenza ma dopo poche ore, con altri programmi, la lavastoviglie funziona senza problemi.
Del_User_149266
Il sistema di alimentazione intendono il carico acqua, non vorrei che con la temperatura alta ti si intasa l'air break ( labirinto ) smuovendo il calcare, il problema viene dal carico acqua.....è una ipotesi da verificare.
Quindi potrebbe essere solo un problema di calcare? Basterebbe pulire l'air break in poche parole se la causa è quella
Del_User_149266
La ricerca guasti prevede di fare prima le cose più semplici, poi si va oltre. :senzasperanza:
  • 2 months later...
Alla fine portata al centro assistenza. Risultato? Guarnizione porta andata e cambiata e mi viene assicurato che funziona (sembra vero vedendo l'interno, è ben pulita). Arrivato a casa e collegata stesso identico errore. Quindi richiamo e mi viene detto che nel trasporto potrebbe essere scesa dell'acqua e basta aspettare. Dopo mezza giornata ed essendo stufo controllo bene il fondo e non c'è segno di acqua. Consigli?
