Tv Lcd Acer At2245 Non Si Accendene Manualmente Ne Con Telecomando E Non Si Sente La Voce, Si Accende Solo Il Led Frontale
Buonasera a tutti
Ho un tv lcd acer AT 2245 che improvvisamente non si accende più tranne il led bianco frontale, senza possibilità di accendere ne dal tasto on/off del tastierino che da telecomando.
Alchè ho controllato le tensioni +12 +5 all'uscita dell'inverter che alimentano la scheda madre, e sono rispettivamente +13,20 +3,93 ed ho anche sul pin dimmer +3,8 e 0,05 v sul pin n/f.
L'inverter è "715T2783-1-2" la scheda madre 715T2848-G.
Sul pin n/f la tensione rimane sempre a 0 v anche premendo il tasto on.
Qualcuno mi dare una dritta?
la scheda 715T2783-1-1 è la power supply che comprende anche l'inverter. La tensione 5v è troppo bassa, incomincia a sostituire gli elettrolitici sul secondario
Modificato: da baldus
qui trovi lo schema simile del power supply, vedi se corrisponde. Prova scollegare il connettore che va alla main e misura i 5v
connettore staccato dalla main board ma la tensione cala addirittura a 3.8 volt, e si sente provenire dal trasformatore un ticchettio come una scarica elettrica.
inoltre dal link che mi hai inviato non riesco a scaricare lo schema elettrico ma il disegno dell'alimentatore schematizzato
Guardando lo schema all'uscita del trasformatore ci sono due diodi scohttky, misurando con il multimetro su uno trovo 14 volt e sull'altro (SP10100) trovo 3,8 volt, presumo sia il diodo e non il trasformatore visto che i 5 v li preleva dalla prima bobina e che
dalla seconda (in serie alla prima) al diodo schottky (SP20150R) trovo 14 v.
  • 1 year later...
Buonasera a tutti, ho lo stesso tv della acer AT2245 con lo stesso difetto che segnala silvio0360, schermo scuro, quando do tensione si accendono solo i led, se cortesemente ho silvio0360 oppur qualcuno di voi e riuscito a ripararlo se mi potete aiutare, grazie
il regolamento vieta accodamenti,apri un tuo post specificando le misure e test effettuati
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
