Asciugabiancheria Rex Elettolux Solarex 7Kg - Problema Spazzola
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, avuto anche io ho cambiato integrato e resistenza ed è risorta. Il problema è che subito dopo non teneva più i programmi. Leggendo questo forum ho fatto la prova di mettere il programma a tempo ed effettivamente è l'unico modo che la faceva andare. Ho dedotto quindi che il problema potevano essere i carboncino usurati e questo weekend li ho sostituiti entrambi ma il risultato non è cambiato. Avete altri suggerimenti /prove da effettuare?grazie mille a tutti e complimenti per le competenze che offrite.
non-ti-accodare. Grazie :)
Ora prosegui su questa discussione tua nella sezione adeguata.
Modificato: da Diomede Corso
Scaricati il service manual indicato in questa discussione:
e poi fai un pò di test indicati sullo stesso.
ciao
Sì grazie, avevo già letto quel manuale ma essendo il mio prodotto senza display non capisco come leggere gli errori...una curiosità ma i carboncini vanno un pò grattati prima di montarli? domani mi armo di tester e verifico anche la corretta messa a terra. Grazie
Non è necessario grattarli, al massimo con carta vetrata fine puoi livellarli un pò.
Forse è meglio che pulisci bene con alcol, il percorso della spazzola sul semiguscio.
