La lavatrice presenta il led rosso del boccoporta lampeggiante; dato il comando col pulsante start si spegne completamente. Il bloccoporta, nel frangente, non viene attivato. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?.
Del_User_149266
Se non ti arriva la 220V al blocco porta è probabile che sia la scheda.
Sospetto anch'io della scheda.
Sapete cosa siano i componenti con sigla FAJ 38 presenti su questo tipo di schede (sembrerebbero dei diodi, ma....)?.
Del_User_149266
Li dovresti trovare su internet, metti datasheet prima della sigla, per la tua macchina controlla il triac del blocco porta sulla scheda è possibile che sia lui il colpevole, la sigla dovrebbe cominciare con ZO.
Provato ricerca del componente in questione ma non trovo nulla. Da misura di componente, uguale, smontato sulla stessa scheda la misura da certezza che sia un diodo.
Del_User_149266
Ascolta, quello che aziona la ptc del blocco porta è un triac e non può essere un diodo, fatti aiutare da qualcuno più pratico del mestiere altrimenti rischi di peggiorare le cose. :smile:
Gent. Cesarini, intanto, grazie per la collaborazione.
Il Triac di cui parli (ZO607) l'ho testato col prova Triac ed è in ottime condizioni.
il problema sta nel componente su menzionato (FAJ 38) che, da misura con tester, risulta essere in corto tra anodo e catodo;
ho certezza che si tratta di un diodo e avrei necessità di capire se esiste un corrispondente non avendo trovato, in rete, niente con quella sigla.
Ciaoooooooo
se e' con certezza un diodo e basta, i diodi sono divisi in due categorie, grossi e piccoli. se e' grosso metti grosso, se e' piccolo metti piccolo.
il resto delle caratteristiche non influiscono piu' di tanto a 50 Hz
Del_User_149266
Probabilmente produzione cinese,vedere alibaba mi sembra punto com.
Gent. "fisica", spero la Tua risposta sia una goliardia.
assolutamente no.
Anche i transistor fondamentalmente sono tutti uguali, ma le categorie sono piccoli, grossi, npn e pnp. Sempre in usi non speciali, si intende.
Se hai dei dubbi su quanto affermo consulta una variegata dose di datasheets di diodi e sottolinea le varianti di caratteristica che possano aver peso al di sotto del megahertz. I diodi o sono di potenza o sono di segnale, da qui non si scappa troppo!!!
Se non concordi, allora magari se ne parla!!!! Sono apertissimo a cambiare idea, in ogni momento.
Modificato: da fisica
Trattasi di un diodo rettificatore 1000V 1A.
Equivalenti sono i comuni 1N4001/7.
La sostituzione di questo componente è stata risolutiva.
P.S.
"Fisica" i diodi non si sostituiscono in base alla loro dimensione, ma alla loro caratteristiche.
In particolare Voltaggio e Amperaggio, inoltre ci sono anche i diodi Zener Etc Etc.....
Le giunzioni PNP ed NPN si riferiscono, In elettronica, ai Transistor.
Modificato: da Basilio59
grosso non vuol dire abbondante. esattamente come scrivevo
se poi sono zener non sono piu' diodi, ma zener.
fidati... e se non vuoi, pazienza
Livio Migliaresi
Basilio:
1: non sembra assolutamente fuori luogo un help!!!!!
2: 'fisica' sa fin troppo bene di cosa parla!!!!!
