Lavastoviglie Aeg 65080 Scheda Bruciata?
salve a tutti ,
ho una AEG f 65080 vi favorit che non scalda più l'acqua, il tecnico dice che è saltata la scheda (costo 350 € )
purtroppo economicamente non è un bel periodo
sapreste dirmi dove potrei acquistare la scheda e come arrangiarmi nella sostituzione per risparmiare ?
grazie
ciao
Se la lavastoviglie si accende, e l'unico problema è il fatto che non scalda l'acqua, prima di tutto si controlla la resistenza, che suppongo l'abbia verificata il tecnico, se ha preventivato la sostituzione della scheda, e la sonda NTC
In seconda battuta, si deve controllare, sulla scheda di controllo, il relay/saldature che pilota la resistenza, in quanto altamente indiziato del problema
A questo punto se hai le capacità/manualità per fare questi controlli, puoi tentare la riparzione fai da tè.
Per agevolarti nell'eventuale operazione, puoi scaricarti questo pdf:
EDW1500/1510
grazie per la risposta!!
si esatto il problema è che non scalda l'acqua
poi il tecnico ha detto che è bruciata la scheda, quindi posso solo stare a quello che mi ha detto ..
non saprei eventualmente
Ciao Claudio,
come ti ho scritto sopra, se hai le capacità per fare delle verifiche, puoi pensare di ripararti da solo la lavastoviglie.
In caso contrario la vedo dura.
PS
€350 per la sola sostituzione della scheda, mi sembrano esagerati.
grazie
un'ultima informazione
la scheda è plug 'n' play ho richiede saldature ?
Rintraccia sulla scheda il relè che attiva la reisstenza, potrebbe avere solo un piedino da risaldare, poi si verifica se arriva corrente alla resistenz adi riscaldamento e in caso negativo si controllano i pressostati di consenso, dopodichè si rintraccia il termostato... in ultimo la csheda, ma spero il collega prima di sentenziare abbia verificato tutto cioò :)
grazie della gentile risposta
quando è uscito il tecnico putroppo non ero in casa, cmqe (=comunque) ha fatto vedere a mia moglie che la scheda aveva una fiammata..
quindi suppongo sia quella il problema, e pensavo di sostituirla da solo.
o dobbiamo preoccuparci di verificare per quale motivo è bruciata ?
grazie ancora
