Buonasera a tutti,
scrivo in quanto l'asciugatrice che ho, mi sta facendo dannare.
In sintesi una volta impostato il programma, si avvia senza problemi, dopo alcuni minuti però si resetta e reimposta il programna iniziale, e il led del display si spenge e riaccende in continuazione, come se qualcuno staccasse e riattaccasse corrente.
il modello in questione é wts86511it , potete aiutarmi?
grazie
Del_User_149266
Io controllerei la scheda, opinione personale.
Del_User_149266
Per prima cosa, staccherei la spina per una 1/2 ora dopo avere portato il selettore su off, successivamente staccherei tutti i connettori della scheda e li inserirei nuovamente. Se negativo controllerei tutti i condensatori elettrolitici e in polipropilene, se sempre negativo alle saldature della scheda.
l'unico dubbio che ho e che 5 minuti gira normalmente.
I 5 minuti alla prima accensione. nel momento in cui si verifica il problema se riavvio il programma si verifica molto prima.
Questo mi spiazza, sembra che il surriscaldamento provochi il problema elettrico
Del_User_149266
Se è così sembra più un problema di saldature..... anche se è difficile stabilire se non si va per esclusione da come ti ho scritto.
