Problema Per Collegare Commander Con Pc
Sto cercando di far comunicare un inverter Commander SE con il suo software di programmazione SE Soft. Per fare questa operazione ho utilizzato un convertitore Eurogi 232-485; il problema è che non funziona la comunicazione.
Ho eseguito questo tipo di collegamento:
inverter eurogi eurogi pc
rj45(485) 485 232 232
pin2 tx+/rx+ <=> tx+(B+)/ rx+ === tx <=> pin 2 tx
pin7 tx-/rx- <=> tx-(A-)/rx- === rts <=> pin 7 rts
pin3 0v <=> 0vb === rx <=> pin3 rx
=== dtr <=> pin4 dtr
=== gnd <=> pin5 gnd
Il modulo Eurogi è dotato di tre led:
rts = si accende quando tento la comunicazione
tx = sempre spento
rx = sempre spento
Sapete dirmi cosa sto sbagliando?
Mi scuso per aver inviato una discussione completamente disordinata: l'ho risistemata ed ora spero che sia un pò più comprensibile.
...INVERTER......................MODULO EUROGI ......................pc
...rj45(485)...................485......................232...................23
pin2 tx+/rx+.....<=> tx+(B+)/ rx+.....=== tx.....<=>.....pin 2 tx
pin7 tx-/rx-.......<=> tx-(A-)/rx-.........=== rts....<=>.....pin 7 rts
pin3 0v.............<=> 0vb...................=== rx.....<=>.....pin3 rx
.......................................................=== dtr....<=>.....pin4 dtr
.......................................................=== gnd...<=>.....pin5 gnd
tx = sempre spento
rx = sempre spento
Gabriele Corrieri
come CT non sono un mago ... anzi :(
Possibili controlli "indolore"
* Il modulo EuroGi è alimentato?
* provato ad invertire A e B dal Commander al modulo?
* Abilitata la comm sul Commander (non so se c'è l'opzione ...)?
Gabriele Corrieri
a livello HW, sembra tutto in ordine, ho aperto il manuale del Commander SE.
Guarda i parametri
11.23
11.24
11.25
Grazie Gabriele per i consigli, ma purtroppo ciò che mi hai consigliato di controllare è già stato fatto.
- Ti confermo che il modulo Eurogi è alimentato
- Ho provato ad invertire i canali A e B
- Per quanto riguarda i parametri 11.23,ecc., l'unico modo per accedere a tali parametri è di farlo dal software in dotazione ma ovviamente devo già essere collegato on-line (cosi' mi ha detto la Contoltecniques).
- L'unica opzione che ho sul Commander è quella di settare la velocità di baudrate.
La Controltecniques mi ha confermato che il collegamento è corretto, e mi dice che dovrebbe funzionare tutto perfettamente ma anche loro a volte potrebbero sbagliare o dimenticare qualche particolare oppure è proprio il modulo Eurogi a non funzionare bene.
