Elvio Kit Eka4 E Za30
Inserito: (modificato)
Scusate il disturbo, ho entrambi i manuali, ma non riesco proprio a trovare la. Procedura per la programmazione del fine corsa, chiusura.... Ecc...
Qualcuno mi aiuta?
Grazie in anticipo.
Giuseppe
P. S.
Il titolo è da intendersi come Elvox, ma il t9....
Modificato: da giusri65
Prova a mettere un link del manuale, che cerchiamo di capire, comunque fino alla z25 si mette un dip dedicato in on e si ha l'acensione fissa del lampeggiante, il cancello a 20/30 centimeri di apertura poi si da il comando da chiave o da telecomando il cancello va in chiusura una volta in battuta si apre fino a fine corsa da li conti per esmpio 30 secondi che sarà il tempo che il cancello resterà aperto prima di richiudersi e ridai il comando ,il cancello si richiuderà e finirà la manovra di memorizzazione dei tempi e finecorsa, rimetti il dip in of e prova , bye
Grazie. Il. Problema rimane bloccare l'anta in apertura prima del. Fine corsa....
E' un cancello scorrevole? allora togli lo sblocco porti il cancello in posizione di partenza rimetti il blocco e fai la proccedura, se è un cancello ad ante , stessa cosa togli sblocco alle ante le porti in posizione e le riblocchi e cominci la procedura, bye
