Ciao a tutti ho un problema con la lavatrice Indesit wil66 e' da un po' di giorni che non gira il motore , quando premo on scatta e fa uno strano ticchettio,Quaqlcuno puo' aiutarmi?
Ciao. Il motore è situato nella parte bassa della lavatrice sotto il cestello . Per comodità io il motore lo tolgo sempre. Togli la cinghia, stacchi il cavo che arriva al motore e togli uno o due dadi/viti che tengono fissato al cestello.Tiri il motore nel verso dove c'erano i dadi/viti e occhio a non schiacciarti il dito sotto al peso del motore. Niente di pericoloso ma non fa piacere. Le spazzole sono chiuse dentro due involucri di plastica, una opposta all' altra, e appoggiano su una pista ramata rotonda. Le spazzole sono fissate con due viti sul corpo del motore nella parte opposta dove c'era la cinghia .Per vedere se sono consumate devi smontare le viti che le tengono fissate e misurare la lunghezza. Sotto i due centrimetri sono da cambiare.Più terra terra di così non saprei come spigartelo
