Ariston Li675 Duo Si Blocca
Buonasera poco dopo accensione qualsiasi programma si ferma con beep e lampeggia da destra 2 e 3 spia
Controllato scarico acqua e filtro staccata e riattaccata corrente
Nelle istruzioni dice allarme rubinetto chiuso che è invece aperto come posso risolvere prima di chiamare il tecnico grazie
Ciao , prova a tenere premuto il tasto programmazione per 2 o più secondi per fare il reset. Poi se dopo il problema persiste, controllare l elettrovalvola , pressostato o che la camera di compressione non sia sporca
Grazie ma Purtroppo non va anche dopo il reste ho anche pulito il piccolo filtro all inizio del tubo dove entra l'acqua visto che lampeggiano sempre stesse spie che da istruzioni corrisponde a errore rubinetto chiuso
Ma ci potrebbe essere anche altro filtro?
Scusa ma per controllare elettro valvola pressostato e camera di compressione devo tirarla fuori visto che è ad incasso e come iniziare
Grazie ancora
Aprendo lo sportello , ci sono 4 viti che la tengono ferma al mobile , sono 2 per lato , una volta tolti puoi estrarre la lavastovigli. Conosci bene i componenti della lavastoviglie? Se non sei pratico ti conviene chiamare un tecnico.
Ma se la sfilo dal mobile è facilmente raggiungibile elettro valvola e cosa fare per capire se rotta
Ma esiste uno schema del retro o comunque di queste parti saluti
Ciao , non conosco bene la macchina , di solito si trovano sotto la lavastoviglie , segui il tubo carico acqua e appena sotto la lavastoviglie la trovi, per vedere se funziona fai la prova di alimentarla direttamente
