Came Zr24 Con Telecomando Universale
Salve, vorrei un aiuto, dovrei codificare un telecomando universale smarty 433 con una centralina Came zr24, sapete aiutarmi???? grazie.
Hai già dei telecomandi funzionanti e devi aggiungere questo?
O è l'unico telecomando?
io ho già due telecomandi funzionanti came a 4 canali top 434, ho preso ora 2 telecomandi universali questi smarty 433 e volevo farli funzionare con questa centralina zr24, solo che ho provato a duplicare il segnale del telecomando già attivi ma non riesco e lo stesso per passare il segnale dalla centralina, mi puoi aiutare?
Devi attivare la funzione copiatore prendo insieme i tasti P3 e P4 dello smarty.
Tu che cosa hai fatto?
per p3 e p4 intendi i 2 tasti inferiori? ma il segnale lo devo prendere dal telecomando came che uso o direttamente dalla centralina mi spieghi la procedura.....
Dal telecomando! la centralina si limita a ricevere e discriminare.
a) Tenere premuti contemporaneamente i tasti P3 e P4 fino a quando il led si accende di luce fissa (dopo circa 10 sec.)
B) Rilasciare i tasti e verificare lo spegnimento del led (programmazione abilitata)
c) Successivamente premere il tasto sul quale copiare il codice, il led si accende di luce fissa
d) Accostare il radiocomando originale a SMARTY 433
e) Premere un tasto sul radiocomando originale per trasmettere il codice da copiare
f) Il led lampeggia 3 volte per segnalare che l’operazione di copiatura è andata a buon fine.
P3 e P4 sono i tasti inferiori
Modificato: da maxpala2003
