Whirlpool Awe6539/1 - Non Termina I Cicli
Michele Ainardi
Ciao a tutti,
la lavatrice è stata tappata da un tappo di bottiglia in plastica caduto in qualche modo zona cestello e finito prima del filtro.
Fatti vari cicli per capire cosa era è stato rimosso tale tappo.
Successivamente lanciando un ciclo il programma si ferma indicando Pulizia Filtro esattamente come prima.
Il tutto è stato pulito e controllato più volte.
La lavatrice scarica correttamente ma ad un certo punto si interrompe indicando appunto pulizia filtro.
Tutta l'acqua è stata scaricata.
Possibile un danneggiamento nella scheda?
Qualche consiglio su cosa controllare?
Grazie,
Michele
Ciao... semplicemente potrebbe essere la pompa di scarico da sostituire ;)
Michele Ainardi
Ciao,
la pompa scarica benissimo.
Il problema che non finisce lo scarico.
Come se non arrivasse il segnale di fine scarico.
Qualcuno sa dirmi come fa la scheda a finire il ciclo?
A tempo? Ha un qualche segnale che dice che non è più presente acqua nella lavatrice?
Grazie.
Ciao, e il pressostato che segnala che non ce più acqua nella lavatrice, ma credo che e un problema di riprogrammazione della scheda se monta il pressostato elettronico. Ma puoi fare una prova a macchina spenta, di riempire la vasca più di metà, e poi avviare la macchina, così può essere che che in qualche modo tutto ritrova la sua posizione. Se non va non ti resta di riprogrammare la scheda
Michele Ainardi
Ciao,
ho trovato un pressostato (almeno penso) collegato ad un tubicino.
Ho sfilato il tubicino e mentre girava la pompa inutilmente (non smette mai di scaricare) sento un contatto che di apre e chiude quando soffio.
Successivamente ho soffiato nel tubo per liberarlo (poteva essere otturato),
Così facendo ho fatto un ciclo a vuoto e ha impiegato circa 3 volte il tempo normale ma ha finito il ciclo.
Dop altri 3 lavaggi sembra finire i cicli con circa il 30% in più del tempo ma funziona.
Potete consigliarmi un sito dove comprare scheda nuova o capire come riprogrammare?
Grazie !
Se hai soffiato nel,tubicino che ti sembrava un po otturato , verifica la camera di compressione se e pulita, lo trovi alla fine de tubicino
Michele Ainardi
Grazie. Tutto risolto per il momento. Probabilmente era otturato tubo o camera sotto ... per ora funziona.
Vediamo se la scheda elettronica tiene ... ogni tanto mi fa programmi strani ma solo raramente.
Grazie!
