salve a tutti...sono un.installatore...in un.impianto citofonico dove eseguo le manuntenzioni si è guastato l.alimentatore citato nel titolo della discussione ...è un bus 27vdc 2 fili della bticino....l.ho sostituito e volevo vedere se riuscivo a riparare il vecchio...l.ho aperto è noto l.integrato limitatore di tensione filato...mentre lo dissaldo mi accorgo che tra due piedini di esso c.è saldato un condensatore smd....non son riuscito a salvarlo...come sostituisco l.integrato nuovo che condensatore posso inserire? qualcuno saprebbe dirmii il suo valore?
Saluti, Fabio
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-S7582
Capisco che è un pezzo costoso e che hai già deciso di provarci e che non riuscirò a farti desistere, ma ti dico che in tanti ci hanno provato e nessuno ci è riuscito. Pensa che la stessa Btcino quando gli mandi il pezzo in riparazione preferisce sostituirtelo con uno nuovo.
Buona fortuna
mmmh..ma togliendo l.integrato che ha di così particolare questo alimentatore? non ci trovo nulla di speciale...l.integrato costa 15 euro...
Maurizio Colombi
Il discorso è molto semplice: la riparazione del pezzo verrebbe a costare molto di più che il pezzo nuovo; la movimentazione, la manodopera per la riparazione ed il pezzo di ricambio, fanno di questi apparecchi una sorta di usa e getta definiti di non conveniente riparazione.
Questo sia per l'artigiano, che per la grande industria.
capisco questo..ma io intanto il trasformatore l ho sostituito nuovo ed è gia in funzione ...volevo vedere,visto il costo se riuscivo a sistemare il vecchio in quanto ho visto che l.integrato è spaccato...volevo provare a sostituire questo...l.unico problema rimane il condensatore smd...
sostituito l.integrato il trasformatore funziona....
Esiste un listino di permuta fuori garanzia.
Basta portalo in un centro assistenza e lo sostituiscono, a memoria dovrebbe costare intorno ai 55+iva la permuta con un alimentatore nuovo
si risparmierebbe si e no 30 euro quindi
Maurizio Colombi
30 euro di risparmio sul 346000 ! ! ! !
Mi sembrano un po' pochini!
  • 2 years later...
Ciao abbio90 sapresti dirmi il codice dell'integrato che hai sostituito? anche a me è scoppiato ma non si legge più la sigla!
GRAZIE MILLE
a tutti quelli che mi aiuteranno
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore rIproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
