Problema Bosch Smi50E86Eu
Ciao a tutti,
sono nuovo e spero di essere nella sezione giusta per chiedere aiuto :)
Circa un mese fa ho acquistato una lavatrice Bosch SMI50E86EU.
Ho 2 problemi che spero mi aiutate a risolvere senza dover chiamare l'assistenza:
1) ho visto che il programma "lavaggio breve (40°)" che dovrebbe durare circa 29 minuti, quando arrivava a metà (circa 15 minuti) tornava a 29 minuti.
2) da 2 giorni quando la lavastoviglie deve scaricare l'acqua si sente uno strano rumore: sembra un motorino che va a vuoto perchè non riesce a trovare l'acqua. L'acqua viene caricata e scaricata e il lavaggio direi che avviene normalmente ma il rumore è abbastanza forte e inquietante.
Spero di essere stato abbastanza chiaro
Grazie in anticipo per la disponibilità!
Se non c'è qualcosa che fa grattare le palette della pompa di scarico chiama l'assisteza: è ancora in garanzia!
Ciao ciccio 27,
grazie per la risposta. Come faccio a sapere se c'è qualcosa nella pompa di scarico? Cioè dove devo guardare?
Vedi se sul libretto d'istruzioni è scritto che si può accedere alla pompa di scarico levando i filtri sul fondo della vasca. Altrimenti ci sarebbe da intervenire da sotto, ma non farei eventualmente decadere la garanzia.
Grazie per le indicazioni Ciccio,
ho appena guardato sul manuale ed effettivamente spiega come pulire e controllare la pompa di scarico senza chiamare l'assistenza. Speriamo di risolvere il problema.
Secondo te la pulizia della pompa può risolvere anche il mio primo problema?
Le cose si risolvono una alla volta... ;)
Prima sistema questo, poi si vedrà se ci sono novità!
