billn1 Inserita: 7 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2014 Si quello l ho fatto e difatti sto provando solo che ci vanno due ore quindi ci impiega ancora un po
Del_User_149266 Inserita: 7 dicembre 2014 Segnala Inserita: 7 dicembre 2014 La resistenza funziona come tutte a 220V.
Del_User_149266 Inserita: 10 dicembre 2014 Segnala Inserita: 10 dicembre 2014 A questo punto puoi provare a sentire se riprogrammando si risolve il problema.
billn1 Inserita: 11 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2014 Per riprogrammare quanto si spende mediamente ?
Del_User_149266 Inserita: 11 dicembre 2014 Segnala Inserita: 11 dicembre 2014 Dalle mie parti intorno ai 20 euro, dalle notizie che ho sentito sul forum qua e la non dovrebbero essere molto diverse, tutto è ammesso che si possa riprogrammare, cioè che la memoria non sia guasta.
billn1 Inserita: 11 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2014 Ok Ancora una domanda Per provare se la resistenza scalda come consigli di fare ?
billn1 Inserita: 12 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2014 Perché ho paura che non scaldi ...
Del_User_149266 Inserita: 12 dicembre 2014 Segnala Inserita: 12 dicembre 2014 Se con l'ohmmetro non è interrotta o in dispersione verso terra ( se ai il salvavita e la terra in casa il problema si vede perchè scatta il salvavita ) poi per vedere se arriva la 220V ai capi della resistenza ci metti il tester, o una lampadina da 220V e controlli durante il ciclo se la scheda gli manda tensione.
billn1 Inserita: 12 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2014 Ok la resistenza è andata ... c'è più di 20Mohm e gli ho provato a fare una prova e nononostante gli arrivano i 230v, non passa neanche 1 mA di corrente 8,23A) (In teoria essendo la resistenza da 1700w e considerando un cos di 0,9 dovrebbe passare una corrente di Dici che il mio problema può essere solo la resistenza che non mi fa andare avanti i cicli perché non va in temperatura o ci può essere anche altro ?
billn1 Inserita: 12 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2014 Scusa il cell ha fatto casino xD : Ok la resistenza è andata ... c'è più di 20Mohm e gli ho provato a fare una prova e nononostante gli arrivano i 230v, non passa neanche 1 mA di corrente (In teoria essendo la resistenza da 1700w e considerando un cos di 0,9 dovrebbe passare una corrente di 8,23A) Dici che il mio problema può essere solo la resistenza che non mi fa andare avanti i cicli perché non va in temperatura o ci può essere anche altro ?
billn1 Inserita: 13 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2014 L ho smontata ed è rotta, dici che può essere solo la resistenza che non scaldando, la scheda aspetta che l acqua vada in temperatura impostata e dato che non arriva alla temperatura lei non va avanti con il programma; ma sta sempre sul lavaggio aspettando che l NTC gli dia la temperatura impostata (e quindi non arrivando alla temperatura per la resistenza rotta lei va avanti sempre con il lavaggio) ?
