Salvataggio N°4 (Doppio) - Candy L404 E Ignis Loe 6056
Salve a tutti.
continua ancora,con grossa soddisfazione,il salvataggio dalla discarica di lavatrici.
oggi è toccato a queste 2 macchine.
al momento ho in prova (sotto lavaggio con aceto) la Candy L404. Funziona perfettamente,molto silenziosa e con pochissima ruggine vicino la parte alta dell'oblò.
ad una prima occhiata ho visto che la resistenza funziona perfettamente ed è stato sostituito il condensatore del motore.
la signora che l'ha rigettata (per fortuna per me) ha detto che ha lavorato per vent'anni.
il problema che ho riscontrato è una piccola sfiammatura sul timer,sui faston della resistenza,oltre alla chiusura oblò che per chiuderla bisogna forzarla un pò.
comunque domani aggiornerò con nuove notizie al riguardo.
saluti
Potresti fare dei video su YouTube per la serie "Diritto alla vita"! ;)
ciao zw5015 e Ciccio27.
per i video non posso assicurare nulla (non ho mai caricato su youtube e non so come si fa), ma sicuramente metterò delle foto.
prometto però che mi farò aiutare da qualcuno.
intanto,messa in funzione,ho notato che partendo dal lavaggio 1 (presumo sia cotone a 90°C con prelavaggio),procede tutto per il verso giusto fino al 4.
Qui,dopo un primo scatto del timer,il lavaggio si protrae per lungo tempo e non va avanti.
Cosa potrebbe essere?
grazie a tutti
Filmati su YouTube? Se ci sono riuscito io ce la possono fare tutti ! Non ricordo bene, ma se non erro basta che ti fai una mail su gmail.com, ovvero un account Google che funziona anche su YouTube.
Modificato: da zw5015
Timer usurato?
OT: se però non ci dici che canale è, come facciamo a vederli? ;)
Finora ho caricato solo quello della Zerowatt 5015, che poi non è neppure venuto gran che . . . Ma qualche tempo fa avevo postato il link. Per le vacanze di Natale recupero il tempo perduto!
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,2
allora.....Candy L404
Timer da riparare
Ignis LOE6056
ancora da provare
poi la Samsung WF0500 riparata.
aveva una perdita su un manicotto e la sonda temperatura rotta oltre al triac del bloccaporta sulla scheda andato
Modificato: da gialloverde
Candy CB60at
sostituito solo condensatore del motore......perfetta
Indesit wgt437t
portata a casa ho dovuto solo dargli corrente
whirlpool di mia sorella.
sostituita guarnizione oblò e pressostato.
in attesa di un ritocco sul frontale
Mancano la castor di mia madre a cui ho sostituito il motore e una indesit wia61it che ho regalato ad un amico, a cui ho sostituito tutto il gruppo vasca.
Intanto ho provato la ignis e ho visto che anche con solo l'acqua di lavaggio il cestello non gira.
Ho aperto il pannello superiore e si vede che hanno aperto la vasca per cambiare i cuscinetti.
Da cosa può dipendere la poca forza?
Se metto il programma centrifuga e scarico va perfettamente
Occhio che può diventare una "droga"... e avrai sempre più problemi di spazio... :whistling:-_-
:D
Ma come si fa a gettare lavatrici così nuove ? Mi stupisco delle due candy !!!
Effettivamente ormai è quasi una droga e devo sempre litigare con mia moglie.
d'altronde,come non salvare queste macchine ancora efficienti?
per lo spazio,si questo è un problema,ma qualcosa inventeremo.
ora tornando ai guasti,chi può darmi una mano?
grazie
Droga droga droga!
Bella la candy, soffro il fascino degli oblò cromati!
  • 1 month later...
riporto in su questa discussione dopo aver riprovato a far partire la ignis (LOE 6056).
ho guardato le spazzole e sono in perfetto stato,ma quando la faccio partire dopo poco si blocca.
fa 2 o 3 giri con il motore che va molto sotto sforzo, e poi va in service.
nello spunto parte bene ma poi rallenta inesorabilmente.
secondo voi dipende dal motore oppure la scheda non dà la giusta tensione per mantenere i giri giusti?
grazie anticipatamente e saluti
